Fel på Bosch Alpha 2, flimmer i display/knappsats
Stefan_Berglund
Re: Fel på Bosch Alpha 2, flimmer i display/knappsats
Inlägg av Stefan_Berglund »
Bilder
Har du möjlighet att läsa ur programmet ur PLCn?
Stefan_Berglund
Nej, det kan jag inte göra.
Spindeldrivaren ser ut sådär.... Har ingen manual på den. Förstår dock lite mer varje dag jag sitter här i verkstan och följer trådar fram och tillbaka..
Lurigt med spänningarna. Används 24,110,220v för att styra allt.
Har du någon beteckning på spindeldrivaren?
Det kanske finns något schema på nätet?
Stefan_Berglund
Har försökt leta på ett schema men hittar ej.
Tyckte elschemat var lite förvirrande med servostyrningen till spindeln. Visade sig att det tydligen är en helt annan drivare på svarven som schemat hör till. Känns nästan som att det blir lite lättare nu när jag har koll på det iallafall.
Plan B är att stoppa dit en vanlig 7.5kw elmotor/frekvensare med tvåstegs växellåda...
verkstaden
Inlägg av verkstaden »
Borde sitta en skylt på utsidan höger eller vänster sida med en beteckning typ "D40-" eller så?
Det gula man ser nederst i högra kanten är inte en klisterlapp?
Stefan_Berglund
Hittade på beteckningen. :)
Ännu bättre är att jag sökte lite hårdare på Torshälla 180. Kikade på marketplace och där fick jag en träff på en som skulle sälja sin svarv 2018. Skickade meddelande till honom i natt, och fick svar i natt om att han hade svarven kvar! Fick elschema på allt idag! :) Vilken tur! :)
Nu håller jag på att rita distanser till servomotorerna. Samma axel samt hålbild på de nya, men annan diameter på styrfläns samt längd på axel. Axeln till X-servot var faktiskt kapad för att få plats.
Imorgon blir det att börja plocka i det nya systemet i svarven. :)
Stefan_Berglund
Lite storleksskillnad på gamla samt nya servomotorer. Och då är de nya 25% starkare.
Stefan_Berglund skrev: 5 december 2022, 19:55:19 Fick elschema på allt idag
Det var ju bra.
Nu är det inga problem att ansluta den gamla spindeldrivaren alltså?
Stefan_Berglund
Nej, det ska kanske inte vara det. Iallafall sparar det här mycket tid. Behöver inte vara livrädd för att råka ta bort fel tråd nu. :)
Har börjat med att koppla in tåtar på det nya IO-kortet!
