Bed Leveling problem VAR[Verkar som att byggplattan inte är plan, hur är det möjligt?]
Allt som rör 3D-skrivare.
Re: Bed Leveling problem VAR[Verkar som att byggplattan inte är plan, hur är det möjligt?]
Nu har jag iofs problem med att X/Z axeln rör sig lite ryckigt, kärvar lite grand, så jag gör nu en testutskrift av delar till en ny X/Z-axel, som förhoppningsvis skall bli lite bättre.
Orsaken till att den kärvar är att jag tog de delarna från plastmaskinen jag köpte från kina, och måtten stämde inte riktigt, så jag fick modda det en del, uppenbarligen inte tillräckligt.
IR-proben är en avståndsmätare. De fungerar genom att studsa ljuset mot en yta.
Men om man tittar på en spegel så ser man ju ingen yta.
Därför fungerar det inte. :)
(Ungefär samma sak med värmekameror och liknande.)
Testa ultraljud istället.
Jag vet det, men tänkte inte riktigt så långt när jag vart och fixade speglarna.
Har blästrat glaset nu, dock det verkar som att M500 inte gör nånting, verkar inte spara den nya Z0 i config-override.g
Lyckats köra sönder IR-proben.
Behöver nått bättre som inte är lika ömtåligt, vad föreslås, har en E3D Hermera directdrive
CPMS
Inlägg av CPMS »
BL Touch är ju ganska populär men då måste du nog ändra lite i firmvare.
BL T är rena lotteriet, så no way säger jag av erfarenhet av original och kloner i både Reprap som Klipper och Marlin.
Har lyckats med att kvadda munstycket, har ett till liggandes, men det visade sig att gängan är för kort :( gissar att det inte går att använda det då.
hmmmm
vad är det du pysslar med :doh:
Ja, inte fan vet jag :D, munstycket har av någon anledning gått i det blästrade glaset, och slipats ned.
En liten undring, skiljer det sig något i munstyckena, beroende på vilket fabrikat man köper?
Original kostar här i Sverige runt en hundring plus frakt, amazon ger mig något dussin för samma pris ink frakt.
Skiljer säkerligen i material samt kvalitén på borrningen.
Jag byter munstycke varje gång jag byter filament, så jag har väl gjort av med ett femtiotal kanske, av olika fabrikat och leverantörer.
En sak som iaf skiljer är "höjden" och nyckelvidd, så man får ju kalibrera om varje gång man byter mellan olika.
Jag har uteslutande köpt billiga på ebay för ingenting o femtio, inte noterat att dom skulle vara bättre än dom dyra jag köpte först.
Marta
Inlägg av Marta »
Gör inte saker svårare än de är. Riv väck den där optiska manicken och sätt dit en mekanisk. T.ex. BlTouch, den är inte dålig. Det fungerar och det blir ingen nozzle som körs ner i plattan och orsakar förödelse av något slag. Visst kan fina fantastiska finurliga finesser verka lockande, men det är enkelheten som funkar bäst. Med en mekanisk autolevel hade inget av den här röran uppkommit.
Henry
Inlägg av Henry »
Jag använder samma munstycke som följde med skrivaren för 5 år sedan och ger lika bra utskrifter nu som då. Använder man aggressiva filament som kolfiber osv så håller vanliga förstås verkligen inte länge.
