Kontakt till bärbar TV - går den att hitta?
Re: Kontakt till bärbar TV - går den att hitta?
Jag hade inte varit nöjd med det utan hade försökt justera bättre.
Kolla om det finns trimpottar på kretskortet nånstans också?
På gamla CRT-burkar, före inlinerören slog igenom (alltså de gamla med triangelformat mönster för pixlarna) fanns det ofta nära 50 justeringspunkter. Ofta började man med att slå av blåfärgen och justera så att röd och grön sammanfaller, och därefter slog man på blåfärgen och justerade så att den sammanfall med det gula (dvs röd och grön redan ihopjusterade).
Oskar
Inlägg av Oskar »
Hittar inga lämpliga trimpot:ar att justera. De pot:ar som finns är för "bias" av färgerna, d.v.s man kan ställa in hur stark respektive färg skall vara, vilket är justerat rätt lämpligt tycker jag.
Jag måste nog skruv loss chassiet från fronten och frilägga bildrörshalsen mer, så att jag kan prova rucka på spolsystemet.
breflabb
Inlägg av breflabb »
Om respektive färg är jämn o fin då behöver du inte meka med med avlänkninsspolen.
Den vita klumpen med fyra hål på halsen kan du undersöka lite närmare.
Oskar
Inlägg av Oskar »
Den här?
Det är bara en sorts kopplingsplint.
Jag har ruckat lite på spolsystemet och tycker inte det verkar bli bättre. Det hjälper inte heller att luta spolsystemet sidled eller höjdled, som servicemanualen angav.
Kanske har något i drivelektroniken ändrat sig och det finns ingen justering för det?
MadModder
Inlägg av MadModder »
De vita ringarna där under plattan flyttar runt olika magneter, man de lär ju bara påverka den total geometrin och inte enstaka färger tänker jag?
Oskar
Inlägg av Oskar »
Vilka ringar menar du? De här?
De är bara fack för tråden, går inte flytta.
GeekJoan
Admin
Inlägg av GeekJoan »
Oskar
Inlägg av Oskar »
Yes, då är jag med. Har provat flytta de två ringarna i mitten, det ändrade färgerna i hörnen på bilden. Ska prova justera de andra, så jag får se vad de gör.
ASEA
Inlägg av ASEA »
Vet inte om det fortfarande är aktuellt, men hittade denna manual när jag letade efter en till en philips-tv.
https://www.manualslib.com/download/334 ... 1004g.html
Den är till Sharp C-1004G, ser väldigt lik ut din modell, manualen beskriver på svenska hur man ska justera konvergensringarna. Sidan 41 och framåt.
hsd
Inlägg av hsd »
Oskar skrev:Ohmslag:
Inte i samma plugg samtidigt. Jag gissar att det var två olika sladdställ, ett för DC och ett för 230V och med spänningen på olika stift i kontakten.
Ja, det blir att försöka göra lite detektivarbete i apparaten, försöka lista ut vilken sektion som är för 230V och följa de ledningarna. Blir nog inte bra skicka in på fel stift ...
Dessa var vanliga en gång i tiden
En kabel för ac 220 v och en annan för dc 12 v
Det var olika anslutningar i kontakten och vitsen var att det inte gick att mata apparaten med både ac och dc samtidigt
Oskar
Inlägg av Oskar »
ASEA skrev: ↑9 oktober 2026, 19:08:12 Vet inte om det fortfarande är aktuellt, men hittade denna manual när jag letade efter en till en philips-tv.
En bra beskrivning där - tack!
