Strömförsörjning 12v och 3.3v DC från AC
simme
Re: Strömförsörjning 12v och 3.3v DC från AC
Inlägg av simme »
Är det inte därför man har kondingar och grejer? :) Och för fläkten spelar det ju ingen roll, väl? Regulatorn för 3.3v borde väl lösa problemet också?
Min fundering angående step-down var mest det där med kylningen. Men antar att om jag använder en through-hole-komponent och sätter på en ordentlig kylfläns så är det inga problem. Kanske en liten oro att det gör det svårare att mäta lufttemperaturen om luften runt sensorn värms upp så mycket av kretsen. Får hitta en lösning att sätta den längre bort antar jag. Design av packetering påverkar ju också det, och har inte tänkt så långt än.
Nu svävar jag ut i det mer komplexa igen, men om man kikar YouTube och sånt så verkar det ju inte vara rocket science att bygga en DC/DC-omvandlare annars?
opampen
Inlägg av opampen »
Man skilljer på glättad spänning alltså bara en likriktare-filterkonding och stabiliserad spänning där utspänningen efter filter kondingen har renats med någon form av regulator som tar bort brum mm. Ibland kan man klara sig med bara glättad spänning. Men i andra sammnhang krävs det mera.
Ja, 3,3V. regulatorn renar ju spänningen och fläkten har ingen betydelse. Men sätt kylflänsen så regulatorn får otimal kylning.
Men testa med någon av dessa adapters får du se om det blir bra!
Man måse var någa när man själv bygger ett sw. aggregat. Det är viktigt att inte störa annan utrustning. Om du oavsett med vad du stör annan radio kommunikation är det allvarligt då risken finns att larm mm. kan slås ut. Blir du påkommen och anmäld så finns böter upp till fängelse i straffskalan beroende på omfattning!
Vill inte skrämma upp dig på något vis men vill ändå tala om att det är viktiga frågor vi talar om här! Men önskar dig lycka till med dina studier och praktiskt arbete.
Castor
Inlägg av Castor »
Tyvärr är inte Youtube någon tillförlitlig källa vad gäller att bygga något så komplicerat som en DC/DC-omvandlare. Det finns inga krav på den som lägger ut en film på Youtube, och att just den prylen tycks fungera just då, är inget säkert bevis. Det finns betydligt enklare saker man kan bygga som "förstaprojekt" och utan att behöva så mycket mätinstrument för att kolla funktionen.
opampen skrev: 7 februari 2022, 10:38:56 Om nu simme ska köpa ett switchat aggregat vet man ju inget om kvaliteten på utspänningen?
En switchad nätdel har väl i princip per definition en stabiliserad utspänning? Helt enkelt eftersom de är designade för att fungera med 100-240 V matning 50/60 Hz. Hela switchfunktionen bygger på att man switchar så att utspänningen blir rätt, oavsett inspänning.
Visst är det möjligt att det finns lite rippel, men det är ju oftast i storleksordningen 50-100 kHz och därmed väldigt enkelt att filtrera bort (vilket man oftast gör).
Och i databladet framgår det såklart vad det är för rippel och stabilitet på utspänningen.
Pedalosaurus
Inlägg av Pedalosaurus »
Switchade nätdelar finns ju för olika tillämpningar. En del ”smutsiga” där lite högfrekvensrippel inte spelar någon roll. Andra med mycket ren och fin filtrerad spänning. Oavsett vilken strömkälla man använder så är ju extra filtrering och skydd ”Best practice”.
