Data-signalkabel 4-ledare finns det?
Re: Data-signalkabel 4-ledare finns det?
Som utan vidare kan kombineras med ytterligare ett par.
Det är standard i flygplan. Det är en rätt kritisk miljö. Det funkar utmärkt med TP, men fyrtvist funkar också bra. Jag blev också lite tveksam när jag såg det första gången, men det funkar.
Elman
Inlägg av Elman »
KNX kabel finns på elbutik eller grossister
2x2x0.8 brukar jag köra.
/Elman
Haralt
Inlägg av Haralt »
Signalkabeln är införskaffad. Blev en vit 1x4x0,5 25 meter.
Skjutmåttet anger 3,5 mm ytterdiameter. Verkar bra, ska nog gå att peta igenom befintlig kabelkanal.
Det står att det skulle vara 0,5 mm2 enkelledare, men det kan möjligen vara fel.
Skjutmåttet anger 0,50 mm på enkelledarna. Tvärsnittsarean är då bara ca 0,2 mm2.
Jag misstänker att det hos andra handlare också kan vara felskrivet, de anger 0,50 mm2 men menar 0,50 mm.
I mitt fall tror jag det räcker gott med 0,2 mm2. Det är ca 20 m och två enkelledare(plus och minus) ska från väggladdboxen strömförsörja 12 V sensorboxen vid elmätartavlan. Datasignalerna är väl bara mA gissar jag.
Återstår att koppla in den och se om funkar.
Se till att ta två ledare som ligger diagonalt mot varandra i sladden till bussen.
gkar
Inlägg av gkar »
ojjan skrev: ↑5 februari 2022, 12:38:19 Men det är alltså onödigt att använda 2x2x0,5 istället för 1x4x0,5 då de är lika bra för data kommunikation rs485?
Nej! :-)
Jo.
MadModder
Inlägg av MadModder »
Det är diametern som anges i butikerna på enkeltrådiga telekablar, inte arean. :) Det står fel på bra många ställen.
Vissa anger faktiskt att det är diametern det är frågan om. T.ex denna sida: https://www.elgrossisten.se/kabel/telek ... -ekkx-cpr/
Biltema anger också rätt area, 0,2mm²
Om det står area : 0,5mm, så bör man fundera på vad de egentligen menar då något inte stämmer.
Det är ju likadant som att skriva att min villa är på 150 meter. ;)
ojjan
Inlägg av ojjan »
gkar skrev: ↑9 februari 2022, 20:09:43
Nej! :-)
Jag är nyfiken av mig, därför jag ställde fråga. Alla är nämligen inte överens. :)
Jag använder/rekommenderar alltid Partvinnad kabel för rs485.
Men jag lär mig gärna nytt.
Som jag förstår danei, så funkar 1x4 lika bra, dock bara om man använder rätt "par"?
Som med en 2*2 kabel måste man ju kombinera rätt ledare i ett par för att minimera störningar. Så det skiljer inte.
Det beror välp å vilket avstånd man har och hur snabbt man kör samt troligen ocså på hur många slavar man har uppkopplade
mrfrenzy
Inlägg av mrfrenzy »
Detta var förvånande för mig också, men jag pratade idag med en installatör som provat köra Ethernet genom telekabel fyrskruv. Fungerar tydligen på korta sträckor.
(givetvis ett nödfall när det inte gick att dra kabel av olika anledningar)
ojjan
Inlägg av ojjan »
danei skrev: ↑9 februari 2022, 23:03:36 Som med en 2*2 kabel måste man ju kombinera rätt ledare i ett par för att minimera störningar. Så det skiljer inte.
Nja, lite gör de ju.
I en 2x2 finns det två ledare i ett par. Typ vit/orange, orange.
I en 4x1 så är det inte 2 ihopsnurrade ledare, vilket gör det svårare att välja rätt. Eller rättare sagt, lättare att göra fel.
mrfrenzy skrev: ↑9 februari 2022, 23:09:19 Detta var förvånande för mig också, men jag pratade idag med en installatör som provat köra Ethernet genom telekabel fyrskruv. Fungerar tydligen på korta sträckor.
Jag har också erfarenhet av att icke par tvinnad kabel fungerar. Men de jag är nyfiken på är att det ska fungera Lika Bra med 1x4.
TomasL skrev: ↑9 februari 2022, 23:04:20 Det beror välp å vilket avstånd man har och hur snabbt man kör samt troligen ocså på hur många slavar man har uppkopplade
Om jag förstår Danei så fungerar 1x4 Lika Bra som 2x2.
All dokumentation jag har läst om rs485, har alltid skrivit Par tvinnad kabel. Därför är jag nyfiken på detta och vill gärna veta mer.
Många befintliga kåkar har ju 1x4x0.5 i huset till olika saker. Och då betyder detta att man inte behöver byta ut den kablen?
Partvinnad kabel har ju i regel en impedans om runt 100 ohm eller så, fyrskruv borde ha en annan impedans, dock har jag aldrig sett den redovisad, så det vore onekligen intressant att veta vilken impedans en fyrskruv har.
RS485 föreskriver en impedans om 120 ohm, ock skall an då köra snabbt över längre sträckor så är det ju viktigt att impedansen är så nära idealet som möjligt.
gkar
Inlägg av gkar »
Ett av problemen med fyrskruv är att den har olika impedans mot de olika ledarna.
Är det ett problem?
