Smeg C9IMX-2 felmeddelande E6
Fortran
Re: Smeg C9IMX-2 felmeddelande E6
Inlägg av Fortran »
Det är pga att ugnen har "stäng av efter X timmar" funktion den gör så, ifall strömmen går mitt i.
Den vet inte om du menar max tid eller min tid, samt att ha koll på uppvärmning är ganska mycket begärt så enklast är att bara stänga av.
Håller med om att det borde framgå mycket tydligare.
Palle500
Inlägg av Palle500 »
Vilken spännande upplösning av felet. Inte klokt att ugnen inte larmar att den inte kan startas eller på något sätt talar om att den behöver återställas.
Bra jobbat Fortran.
Haralt
Inlägg av Haralt »
Bruksanvisningen, världens minst lästa bok. Det gäller tydligen fortfarande.
Systern har en Smeg spis/ugn och den förbankade klockar börjar blinka om man bryter strömmen i enfamiljshuset, slår på strömmen ingen. Man måste ställa(vilket är besvärligt) in den igen för att den ska sluta blinka, och behöva läsa bruksanvisningen för klockinställningen. En ugnsklocka har man ingen nytta av, tittar man aldrig på.
Den har pajat en gång också, efter ca 1,5 år, reparerades på garantin, men tog tid innan reparatören kom, veckor. Verkar vara dålig kvalitet.
Den är litet dum ugnen. Man ställer önskad ugnstemperatur, och den piper tlll endast en gång vid uppnådd temperatur. Missar man pipet, då vet man inte om den håller rätt temperatur.
Fortran
Inlägg av Fortran »
Det är inget konstigt. Att bygga en klocka som klarar strömavbrott är absolut inget tekniskt problem men kommer att kosta slutkunden pengar denna inte vill betala för en "så himla onödig funktion! Ingen kollar ju ändå på den för den går aldrig rätt", typ.
Att den bara piper en gång vid uppnådd inställd temperatur... vad vill du ha istället riktigt?
Att den piper varje gång den pendlar förbi setpoint? Att den piper hela tiden?
Hur vet du att pipet har någonting överhuvudtaget med faktisk temperatur att göra?
Haralt
Inlägg av Haralt »
Klockan på en spis/ugn tittar man aldrig på. På en vanlig hederlig ugn, där kan man vrida temperaturvredet mot mindre temp och när vid vridning lampan just slockar, vet man temperaturen i ugnen. Men det går inte att kolla vilken temp det är i ugnen på smeg-ugnen på det viset, inget annat vis heller med ugnens egen utrustning, tror jag. Det finns ingen digitalindikering av ugnstemperatur heller.
