Batterilöst minne
AndLi
Re: Batterilöst minne
Inlägg av AndLi »
Det är sannolikt inte komponenterna utan know how och arbetet med att ta fram det som kostar.
Så värderar man inte sin tid så högt eller har stora volym behov så är det kanske lönt att kopiera en annan produkt...
swesysmgr
Inlägg av swesysmgr »
Klart att det går men de är relativt dyra ändå och just nu svåra att köpa.
Om man har tillgång till spelen de skall köras i och kan mäta på hur timingen och spänningsnivåerna faktiskt ser ut då kanske de går att byta ut mot ett seriellt FRAM för 40:- + en omvandlare.
Palle500
Inlägg av Palle500 »
Vad händer om minnet råkar tappa minnet och det blir bara skräp som är lagrat!
Måste en initiering av minnet göras av specialist eller kan ägaren av spelet fixa detta själv!
Alltså vad är konsekvensen av att minnet blir raderat?
swesysmgr
https://www.flippers.be/basics/101_fact ... tored.html
Äger inget spel men det verkar inte svårt att göra factory reset om nvram blir korrupt. Firmware ligger på EEPROM separat.
GeekJoan
Admin
Inlägg av GeekJoan »
Jo, och det är det jag ber någon som kan att göra.
AndLi
På AliExpress kan man köpa 10 st för $25 och kretskort borde gå att få tillverkade för någon dollar st. Så räkna högt att det går att tillverka dom för 50:-/st. Jag skulle lätt behöva 100-200st, vilket skulle bli 42900-85800:- om jag betalar fullpris. Om "jag" tillverkar själv så är priset istället 5000-10000:- Det är viss skillnad.
Palle500
Det händer inte så mycket. Men man tappar räkneskaperna, inställningarna och high scores. Kan tyckas banalt, men eftersom vi hyr ut spel så kan ett tomt batteri kräva att någon ska sätta sig i bilen och åka 10 mil och spendera en förmiddag. Kunder som inte har tummen mitt i handen kan ofta lösa det själva med lite hjälp på telefon. Men den stora vinsten är att slippa batterisyran på kortet.
mrfrenzy
Inlägg av mrfrenzy »
Oj kan man köpa dem för det priset så blir ju saken i en helt annan dager, då är det helt onödigt med förslaget att programmera MCU som sparar data i flash.
Börja med att beställa 10st så du kan prova byta på ett "köpekort" och se om de fungerar eller är förfalskningar.
Om det fungerar så är det lönt för någon att rita ett kort som du kan få tillverkat.
Ja, det var ju en jäkla skillnad mot 185:-/st.
GeekJoan
Admin
Får testa.
agehall
Inlägg av agehall »
Och om du nu har ett köpekort liggandes, så borde det vara trivialt att rita om det. Jag vet inte hur bekävm du är med KiCad, men om du inte känner för att göra det så kan jag hjälpa till med det så länge du har en förlaga att mäta på...
