NAS Synology DS409+
swesysmgr
Re: NAS Synology DS409+
Inlägg av swesysmgr »
Litet hål nere på baksidan vid nätverksuttaget, tryck med en bit ståltråd?
Edit: Testa medblankt lösenord först.
Ska man alltså skriva "admin" på första raden?
swesysmgr
Eftersom det finns en manual på Svenska tillgänglig länkad i tråden, varför inte titta i den snabbt först?
swesysmgr skrev: 15 november 2020, 16:17:12 Utmärkt, då är den ju vaken. Dubbelklicka på raden för din enhet och ta fram systeminformationen för att se om den klagar på övertemperatur eller något annat.
Jag har inte märkt av det där pipandet nu efter omstarten.
På Win2000-datorn finns 2st ikoner på skrivbordet för att ansluta, men det fungerar inte.
Mycket märkligt, eftersom inget är ändrat sedan det fungerade.
swesysmgr
Troligen har din NAS fått en annan IP-adress än vad den hade tidigare. Den nya slutar på .227, du borde kunna ändra i genvägar och monterade diskar på klienten.
Att köra dynamiskt på sådant i hemmiljö är ingen bra idé, gå in på din enhet via managementprogrammet så kan du ge den en fast adress. Ställ in i routern först så att du har en mängd adresser som tilldelas dynamiskt och en mängd som kan sättas fast till servrar m.m. som inte skall byta IP-adress.
swesysmgr skrev: 13 november 2020, 13:24:12 Routern brukar alltid ha nr 1
Nr 1?
Jag hittade detta inlägg i en annan tråd.
mrfrenzy skrev: 15 november 2019, 21:40:32 Öppna browsern och surfa till "192.168.1.1"
Ange användarnamn "Administrator"
Ange det lösenord som står med klisterlapp på routern
Kan det här vara rätt?
swesysmgr
Ja routern har oftast en IP-adress med 1 på slutet, i ditt fall 192.168.1.1.
Det Mr Frenzy skriver om är hur du loggar in i den och det gäller oavsett vilken adress den har.
Pröva att högerklicka på genvägen till din NAS som du har på skrivbordet, om det står en IP-adress i den, ändra i genvägen till den adress som visades i managementprogrammets fönster (192.168.1.227) och se om det fungerar.
Jag högerklickade på ikonen och valde "egenskaper".
Där är IP-numret angivet till 192.168.1.71.
Jag vet inte hur man ändrar det.
swesysmgr
Det är som vilken textruta som helst, bara skriv in 227 istället för 71 på slutet efter den sista punkten i ip-adressen och tryck OK.
Det var det jag gjorde och tryckte "verkställ", men det "tar" inte så att säga.
swesysmgr
Ok, pröva att bara trycka enter efter att du redigerat texten i mål-rutan för genvägen. Sedan OK.
Det kanske vore bättre att gå den andra vägen och ändra till .71 i routern?
swesysmgr
Det är i din NAS du skall ändra till 71 i så fall med hjälp av managementprogrammet men det är en krånglig lösning. Ändringen i routern måste göras för att inte någon annan enhet skall råka tilldelas samma ip-adress, du undantar t.ex. alla adresser under 128 från att delas ut dynamiskt.
Nu fattar jag inte så mycket av sådant här, men NASen borde väl stå på 71 sedan tidigare?
swesysmgr
Jo men 71 troligen är ett slumpmässigt valt nummer utdelat av routern. Inte så smart att ha det på det sättet.
Kan du inte ändra i din genväg för att den är skrivskyddad eller liknande, pröva att kopiera innehållet i genvägen, skapa en ny och klistra in det samt ändra till 227 i den nya?
