Perkla bygger CNC RAW 1.5 - Touch Off....Problem...
Perkla
Re: Perkla bygger CNC RAW 1.5 - Första Start PROBLEM
Inlägg av Perkla »
tecno skrev:Detta förutsätter väl att home positionen är känd av systemet eller hur?
Tänkte också på det, annars går det inte alls, eller blir samma resultat som idag... minst sagt.
Glattnos
Inlägg av Glattnos »
Det spelar ingen roll om hem-punkten är mitt på bordet. Du måste bara se till att mjukvaru-stopparna stämmer.
Perkla skrev:Jag förstår din tanke absolut, dessvärre behöver man nog lära sig vad dom här grejerna betyder ganska ingående
Nädå, det jag skrev räcker för att kunna testa om maskinen fungerar :)
tecno skrev:
Dessutom måste du ha G54 med i koden, så att programmet ropar på G54.
Nja, inte på alla system i alla fall(min maskin behöver inte det). Men om den inte vet home positionen och man har mjukvarustoppar programmerade så stannar den förmodligen på fel ställe.
Perkla: Kan du posta hela koden som du försöker köra?
Perkla
Inlägg av Perkla »
Oj.. jag skulle gärna göra det men vet inte hur det skulle gå till... fräsdatorn är inte uppkopplat på internet, och skriva av dom för hand skulle ta ett par timmar.. :S
Perkla
Inlägg av Perkla »
11460 rader verkar det vara...
Glattnos
USB-sticka?
Perkla
Inlägg av Perkla »
Joggar jag upp Y lite grann och låssas att arbetsstycket ligger där och gör Touch Off så kommer arbetsstycket in på användbart arbetsområde som det ser ut.. och filen borde gå att köra.. detta gör dock arbetsytan väldigt begränsad och så ska det inte vara..
Perkla skrev:11460 rader verkar det vara...
Oj, det måste vara en väldigt komplicerad detalj.
Perkla
Inlägg av Perkla »
Ja jag fick igång filen på så vis.. men den arbetar åt fel håll, typ 180 grader fel eller nåt sånt verkar det som för den drog iväg åt fel håll i förhållande till hur jag har stycket den ska fräsa i... den pratade om att den inte kunde fräsa för att Z var utanför arbetsområdet, Z var helt uppe i home läge, när jag sänkte ner den så gick det..
Fattar inte hur den kunde tänka att den inte kunde jobba, Z var ju längst upp och den ska ju gå neråt när den ska jobba.. ???
Glattnos
180 grader fel på XY blir ju inverterat så kanske är även Z inverterat?
Perkla
Inlägg av Perkla »
Troligen så ja... eftersom den arbetar åt fel håll som den verkar..
Dessutom såg jag nåt som hände när jag kör filen nu, den hackade till lite på Y axeln precis som det skulle varit störningar i strömmen, hänt när jag joggat Z axeln några gånger tidigare också... :S
Perkla
Inlägg av Perkla »
Och ja nu när G koden säger att den ska fräsa djupare så höjer den Z axeln istället för sänka den...
Nåt galet här...
Perkla
Inlägg av Perkla »
Maskinen har ingen aning om var den har den faktiska arbetsytan helt enkelt.. än mindre vet den var den har minst ett par av sina axlar... :humm:
Perkla skrev:den hackade till lite på Y axeln precis som det skulle varit störningar i strömmen
Har du bytt till den långa kabeln?
Perkla skrev:Maskinen har ingen aning om var den har den faktiska arbetsytan helt enkelt.. än mindre vet den var den har minst ett par av sina axlar... :humm:
Om du joggar, stämmer +- riktningarna?
mrfrenzy
Inlägg av mrfrenzy »
Perkla skrev:den pratade om att den inte kunde fräsa för att Z var utanför arbetsområdet, Z var helt uppe i home läge, när jag sänkte ner den så gick det..
På dom Rolandmaskiner jag använt så ligger nollpunkten för Z längst ner när verktyget nuddar bordet eller materialet som ska fräsas.
