Projekt Stor-Erik, renovering av ångbogserbåt
netrunner
Re: Projekt Stor-Erik, renovering av ångbogserbåt
Inlägg av netrunner »
Kan det inte vara smart att blåsa på rejält med färskvatten när man ligger i en bra hamn. Överfyllning som då går smidigt ut i sjön. Så spolar man ur vatten som är stående och andra saker som kan växa där.
Hur brukar man göra med dricksvatten? När blir det dåligt?
Det finns ju glödlampor som ger jävligt elakt UV-ljus som dödar av alla bakterier / virus. Kostar typ 100kr på Ebay. LED skulle vara bättre men jag har bara hitta att dom finns i "snälla UV området".
Dricksvatten blir i princip inte dåligt.
Läste en artikel om det förut, det som främst kan hända är att vattnet tar smak av omgivningen (förvarar man i plastbehållare så är inte dessa täta för alla ämnen).
Alger, virus, bakterier, amöbor och sånt behöver näring för att kunna växa. I rent dricksvatten finns ingen näring som de kan leva av, har man dessutom lite klor i vattnet så klarar det sig lång tid.
Är behållaren öppet så blir vattnet iofs nersmutsat av damm och insekter och sånt, men så är ju inte fallet här. Här är ju eventuella öppningar väldigt små i relation till vattenvolymen.
gunne
Inlägg av gunne »
Livsmedelsklassad epoxi ska det målas med som nån sa. Och dricksvatten blir i regel inte dåligt. Min plan är att öppna manluckorna och städa tanken ca 1 gång per år.
Skvallerrör kan inte ledas ut i sidan på båten eftersom tanken ligger nån meter under vattenlinjen.
Jag tror fortfarande på flottörventil + backventil på tilloppet en bit ovan tanktaket. Hängslen och livrem. Enda nackdelen är att båda dessa begränsar flödet och därmed fylltiden, men man borde kunna kompensera det med att gå upp i dimension.
v-g
Inlägg av v-g »
Plasta upp ett rör som går lite ovanför tanken där sätter du en flottörkontakt typ: http://www.elesa.com/scheda_se_34_8636_26_4.aspx
Den kopplar du till signalhornet på båten och vips så märker du när det är fullt!
Problemet är ju om man av nån anledning inte har möjlighet att stänga av vattnet när tanken blivit full. Man kanske sitter på muggen eller håller på med nåt man inte kan släppa, kanske håller på och bär grejer man inte bara kan slänga ifrån sig.
Min åsikt är att en lösning måste vara gjord så att den fungerar även om man råkar åka därifrån med kranen öppen.
v-g
Inlägg av v-g »
Jag skulle nog rekommendera att ska man gå ifrån så stänger man kranen alternativt ställer en vakt.
Det är lite av att lämna en vinkelslip påslagen för att gå på muggen över det hela.
Hur det än är måste man ha två system och överfyllnadsskydd samt överflödningsrör är ju ganska säkert så om min ovanstående brytare fallerar så rinner det över till länspumpen.
Hur lång tid tar det att fylla tankarna? Fyller man med 1/2" slang tar det ju en förmiddag mens om man har 1"-2" är det en HELT annan sak. :vissla:
Ja men visst har man koll i normalfallet. Men tar det nån timme att fylla har man kanske ingen lust att stå där och glo, så man går kanske omkring och fixar med annat och så får man ett telefonsamtal och stickar iväg på nån "akut" grej och glömmer att man hade kranen öppen.
Det är alltid mycket "säkrare" (=mer tillförlitligt) att reducera konsekvenserna av en miss än att försöka reducera sannolikheten. Sannolikheten är så svår att uppskatta, men designar man för 100% sannolikhet och reducerar konsekvensen så är man ju helt klart på den säkra sidan.
svanted
Inlägg av svanted »
anders_bzn skrev:Jag menade inte att vara styv i korken. Sorry.
ingen fara... :O)
det ju viktigt att skyddsfärgen verkligen sitter fast...
http://sv.wikipedia.org/wiki/Bisfenol_A
Seroster
Inlägg av Seroster »
Nerre, ska man bygga runt ALLT klantigt någon kan göra kommer man få bygga länge ;)
Man behöver inte bygga runt allt klantigt, men man bör bygga runt sånt som kan ge allvarliga konsekvenser.
Att ett batteri laddas ut helt är t.ex. inte en så allvarlig konsekvens. Att toatanken svämmar över vid ETT toalett besök (d.v.s. en spolning rinner ut) är inte en så allvarlig konsekvens. Men att flera tusen liter vatten rinner ut i kölsvinet och måste hanteras av länspumpen är en rätt allvarlig konsekvens.
Så man får ju ställa sig frågan: Hur ofta kan jag acceptera att det här händer? Är det ok om det händer 1-2 gånger om året? Är det ok om det händer varje vecka? Är det ok om det händer EN gång?
laban12
Inlägg av laban12 »
gunne skrev:Livsmedelsklassad epoxi ska det målas med som nån sa.
Den låter intressant - hade vi någon länk till den?!
gunne
Inlägg av gunne »
Klipper in lite fri text från mina egna anteckningar ang. livsmedelsklassad epoxi etc:
International Interline® 975 eller Interline 925
Sigmagard CFS 585 eller 650 150 kr/kg
Tankar: http://www.cipax.se/rotationsgjutning/m ... entankar_2
Reichold om att använda plast i vattentankar: http://www.reichhold.com/corrosion/docs ... ersion.pdf
Livsmedelsgodkänd fogmassa: http://www.novatech.nu/
laban12
Inlägg av laban12 »
Tack för tips!! :)
gunne
Inlägg av gunne »
Nu har jag fiskat upp två acktankar från Blocket.
Planen är att koppla in dessa temporärt till den vattenmantlade kaminen som oxå levererats (Maja 12 kW).
Nån som är haj på värmesystem?
Jag antar att jag behöver lite mer skrot för att få till det. Tre ord poppar upp i huvet: Expansionskärl, laddomat, cirkulationspump.
Finns nån tumregel för hur stort expansionskärl man behöver? Nu är det 2x500 L i tankarna.
10% av volymen om det är slutet och 5% om det är öppet. Är det slutet så måste du ha en övertrycksventil också.
