Combi Mill ala tecno >Uppdatering 2019<
Re: Combi Mill ala tecno
Om det vore så ;)
Skämt åtsido, jag måste få till en återkoppling vad gäller varvtal och detta är den den vägen jag får ta.
Innan var jag inne på att börja rodda i spindelhuset men detta är en enklare väg att gå.
Hur går det för dig?
MatsN
Inlägg av MatsN »
För mig? Tja har lämnat bud på den fräsen så då får vi se. Hoppas kan man ju alltid.
persa
Inlägg av persa »
Mats N skrev:För mig? Tja har lämnat bud på den fräsen så då får vi se. Hoppas kan man ju alltid.
Sen kan man ju alltid betala vad säljaren vill ha (eller i alla fall nära), så slipper man gå i väntans tider :)
Om man alltid vill göra klipp är risken att man aldrig får någon maskin. Och om man väl får en maskin så beror det på att ingen annan bedömt den vara speciellt värdefull
Vart väl lite fel på citeringen, dvs inte jag utan MatsN skrev....
persa
Inlägg av persa »
Märkte det, men inte snabbt nog. Bra att du är på hugget :)
Än hänger gubben med :mrgreen:
MatsN
Inlägg av MatsN »
Man kan ju lägga vilket bud som helst bara man har pengar. Men nu var saken den att det var just anbud på den så........
MatsN
Inlägg av MatsN »
tecno skrev:Än hänger gubben med :mrgreen:
:tumupp:
Ena liten uppdatering.....
Fått till det så nu kan jag köra axlarna via Mach3, men stötte på patrull med centralsmörjningen. Visade sig att ingen olja kom fram till kulskruven i knäet :( (tyckte det lät lite illa).
Bara att börja med att lossa den ena rör kopplingen efter den andra. Tyvärr är det nåt i fördelaren för X/Z som tyvärr ligger taskigt till under bordet alt slangen till kulmuttern från fördelaren. Har lossat och blåst med tryckluft och det sipprar bara lite lite olja den vägen. Så det blev till att dra en ny slang direkt från nya fördelaren och vips fick man ett flöde av olja som garanterat räcker till för att smörja den kulskruven/muttern. Hoppas kunna rätta till original slangar/rör/fördelare vid senare tillfälle.
Återigen har jag stött på patrull med Z axeln och dess driver som löser ut för 'overcurrent', så det är bara att höja till max ström på 40A och hoppas att det håller sig. Antar att jag inte kan förvänta mig några vidunderliga hastigheter på denna tunga klumpen. Skall knacka lite kod för uppvärmning och smörjning som får lulla och gå ett tag så man vet att allt är smort innan man börjar dra upp farten på axlarna.
Med lite tur så har jag mina kopplingsplintar från Winford imorgon, ser att dom är på väg från Arlanda. Då kan jag slutföra inkopplingen av all periferi jag har liggande på ett vettigt sätt.
Nu har kopplings plintarna anlänt, dags för lite montering.
Liten uppdatering, har fixat fästet till spindel enkodern. Tog bilder innan den (fästet) skulle in i trumlaren med enkodern monterad.
Här en kort snutt på trumlaren 'in-action'
lgrfbs
Inlägg av lgrfbs »
Kanske, självklart men: Tog du bort enkodern efter fotona var tagna så att den inte också gick i trumlaren?
X-IL
Inlägg av X-IL »
Videoklippet är privat...
Miss av mig, nu borde länken fungera.
lgrfbs skrev:Kanske, självklart men: Tog du bort enkodern efter fotona var tagna så att den inte också gick i trumlaren?
Du kan vara lugn, den demonterades ;)
