Metallsvarv - CJ18A-tråden
Re: Metallsvarv - CJ18A-tråden
Nu har jag läst tråden i omgångar och blivit sugen på svarv jag också!
Har kikat på Ebay, i Sverige, Tjeckien och i Tyskland.
Kina kan man ju glömma nu när de har fullt upp med Corona.
Jag kan tänka mig en gammal svarv också, men den får inte vara längre än ca 2m, annars blir det jobbigt att hantera på grund av vikten också!
Kikade på en Emco Maximat V10P, tyvärr missade jag den!
Hoppas ni kan hjälpa mig lite. Har dessa tre alternativ, just nu.
Den ena saknar tillbehör, har ni tips på liknande paket som ingår i de andra?
Alla tips tas tacksamt emot!
9700kr ink frakt.
Tjeckien
125mm chuck 400mm mellan ändarna
750W motor.
38mm genomgång i chucken
https://www.ebay.co.uk/itm/183158427346
Denna gillar jag, stor genomgång och 125mm chuck verkar bra.
Däremot saknas ju svarvstål, borrchuck mm... Hur hittar jag nåt bra och billigt?
10300kr ink frakt
England Amadeal
100mm chuck - 350mm mellan ändarna
Verktyg och tillbehör ingår
https://www.ebay.co.uk/itm/CJ18A-Mini-L ... 2317130078
Tycker denna är lite i dyraste laget, bra med känt företag dock.
8000kr ink frakt
Tjeckien
Verktyg och tillbehör ingår.
https://www.ebay.co.uk/itm/CJ18A-7x14-M ... 3778031466
Har räknat på en kurs 1 GBP - 12,50 SEK
9700kr ink frakt.
Tjeckien
750W motor.
10300kr ink frakt
England Amadeal
8000kr ink frakt
Tjeckien
- Mickecarlsson
- EF Sponsor
Tradera
Den säljaren har ju inte lager i Sverige, och jag misstänker Kina.
Därifrån kommer ju inte ett enda paket just nu.
/DeVille
/DeVille
- tecno
- Skype: tecnobs
DHL från Kina fungerar bra. Ta PCPWay t.ex så har man varorna hemma väldigt snabbt och smidigt.
Är det inte bättre att beställa de tillbehören du vill ha ? jag tyckte det var ettgäng prylar som var ointressanta i dom där paketen.DeVille skrev: Den ena saknar tillbehör, har ni tips på liknande paket som ingår i de andra?
CJ18 från tjeckien för 5700:8000kr ink frakt
Tjeckien
https://www.ebay.com/itm/550W-7-x-14-Pr ... 3244684639
Dock utan A, alltså den enklare modellen utan DRO för varvtalet.
Men fundera ordentligt på hur stor svarv du vill ha, jag tyckte jag tog i och skaffade en större än jag hade tänkt men ångrar lite att jag inte gick upp en storlek.
Det blev den från Tjeckien med tillbehören.
Vill få allt samtidigt så man slipper vänta på flera olika paket för att prova lite.
Om det är skoj med svarvning så säljer jag denna och köper en större.
t.ex denna
https://www.holzmann-maschinen.at/EN/metal-lathe-552
Om jag inte har tur och springer på någon fin gammal blomqvist eller liknande.
Återkommer snart när jag behöver hjälp med svarvandet
Tack för input!
/DeVille
t.ex denna
Tack för input!
/DeVille
Min jag beställde från tjeckien levererades lustigt nog från UK.. men men, jag slapp tull+moms så jag var nöjd med det.
Efter att ha tittat lite mer på detta nu så inser jag att det är bädden som är bananformad - och olika bananformad fram och bak. Släden glappar på ena diagonalen närmast spindeldockan och på andra diagonalen längst åt höger. Det är dock inte jättestora glapp: runt en mikrometer alldeles vid spindeldockan (vilket ändå hörs och känns förvånansvärt väl när jag vickar på släden!) -> helt stabilt en decimeter ut -> ca 2 hundradelar vick en decimeter från högra änden av bädden. Det blir nog till att bara låta det vara som det är.arvidb skrev:/.../ Sen la jag märke till att min släde också glappar rätt ordentligt - den vickar på diagonalen och man ser tydligt att oljan inte väter mer än ändarna på den bakre glidytan. Så det blir väl ett utmärkt tillfälle att pröva på skavning!
Fick mail dagen efter min order om att de inte kunde leverera till min adress.
Refundade via PayPal och bad om ursäkt..
Blev en order hos Harry/Amadeal istället, hoppas att svarven kommer nästa vecka någon gång!
/DeVille
/DeVille
Med motorn monterad så att motorremmen har minsta möjliga frigång mot spindelhuset så går bara ena monteringshålet för motorn att använda.
Kuggremshjulet går inte att flytta ut på motoraxeln eftersom det är fäst med en skruv som går in i ett hål i axeln. Det går inte heller att vrida hjulet och fila en ny anliggningsyta för skruven eftersom hjulet riktas av ett kilspår.
Notera också den härligt snedgängade distansen som sticker ut åt vänster.
Jag tror i alla fall att jag har lyckats spänna upp släde, tvärslid och toppslid så att de inte glappar men ändå går att använda. Otroligt trixigt dock och det kräver nästan att man tar bort ledskruvarna så att man kan känna efter när allt är lagom spänt.
Och så behövde det såklart göras rent först:
Hur gjorde du det ? bara genom justering ab gibsen ? inslipning ?
..Min CJ18 ligger lite i träda just nu då stället där jag placerade den visade sej vara lite dumt, hade snabbt metallspån i hela huset.. måste fixa nåt bättre ställe.
Bara rengörning, inoljning (edit: med riktig gejdolja) och justering av gibsen, med ledskruvarna löskopplade så att det gick att känna hur mycket det nöp.
Jag började med respektive slid i ena ytterläget och justerade skruven i motsvarande ände plus mittenskruven (alltså de två skruvarna som är i "ingrepp" i ytterläget) så att sliden inte gick att vicka i sidled men fortfarande inte nöp fast för mycket. Sen dra sliden till andra ytterläget och justera kvarvarande skruv på samma sätt.
Inte helt enkelt att få det bra, det krävdes små justeringar, många iterationer fram och tillbaka mellan ytterlägena och det hela flyttar sig dessutom när man drar fast respektive låsmutter. Mina gibs hade förresten groparna som skruvarna trycker mot borrade på rätt ställen.
Jag har inte försökt utan skruvarna men jag tycker det är väldigt svårt, får man det bra på ett ställe nyper det på ett annat, får man det bra där glappar det i andra ändan.
Undrar hur stor skillnad groparna gör, mina är ju fel så jag funderar på att fixa dom.
Det kan ju mycket väl vara så att jag haft tur med min maskin ur den här aspekten. Men jag rekommenderar absolut att du testar med löskopplade ledskruvar: just detta att snabbt kunna flytta sliden fram och tillbaka mellan ytterlägena var väldigt värdefullt.
Kan ju vara värt ett försök, jag har inte riktig gejderolja heller men det borde väl inte göra så stor skillnad ? jag har använt ATF.
