Combi Mill ala tecno >Uppdatering 2019<
Re: Combi Mill ala tecno
Det ser jag själv framemot må du tro.
dar303
Inlägg av dar303 »
Va, ska du lorta ner den med fräsning, trodde det var ett rent konstverk! :)
POS
Inlägg av POS »
Glada nyheter. :tumupp:
Jag ser mest fram emot att se projekten som fräsen ska utföra när den är klar, en bra fräs och en klurig gubbe är en bra kombination tror jag. :)
MatsN
Inlägg av MatsN »
tecno skrev:
Nu har jag full fart på mina 3 axlar äntligen,
:tumupp: :tumupp: Kommer det spånor snart då :mrgreen:
Har fått nys på en Combimill igen :D
Ja du Mats, va säger man?
Nåja, det lär dröja ett tag innan vi får se spånor men det kommer.
Uppdatering fastän man är hängig.
Monterat central smörjnings pumpen och dragit slang till fördelarem mm. Hårdlött 3 uttag till fördelnings stycket dvs pluggat igen dessa då de inte används.
Hoppas kunna få till det elektriska i morgon om man känner sig på hugget, vi har nåt som inte vill bryta ut och känner oss hängiga.
Bilder bör jag få ihop på detta under de närmaste dagarna.
X-IL
Inlägg av X-IL »
Ska bli intressant att se, hoppas att problemen är över nu!
Det får man hoppas, men den där MrMurphy lurpassar väl som vanligt på nåt ställe.
Dagens uppdatering, nu sitter smörjpumpen på plats och är provkörd. Snurrade baklänges så det blev till att växla faser, fyllde på olja och allt höll tätt vad jag kunde se.
Befintligt hål i sidan på skåpet gav höjden för montaget som sitter på en bekväm höjd.
Nästa steg, lite småsjusteringar i Kmotion och sen skapa en fil i C som Mach3 pluginen ska läsa in så bör jag vara på bana.
eeedis
Inlägg av eeedis »
Snyggt och prydligt! :D
Ser fram emot actionbilder snart då :tumupp:
DW
Inlägg av DW »
Avundsjukt prydligt, du är välkommen ner o pryda till det i mitt skåp oxå :)
-å, du, om gubbarna blir för jäkliga med spåntjôtet så kan jag skicka upp en lite påse som du kan visa upp men säg inget på forumet :vissla:
Man gör så gott man kan med de medel jag har tillhands. Nu har det varit lite off igen pga de små jävla njurstenarna/gruset som jävlas med gubben.
Hoppas jag är någorlunda pigg ikväll så kliver jag ner och laborerar lite.
Varit nere en stund och rättat till lite data på Z axeln så den rör sig åt rätt håll. Känner mig inte så pigg så det blev inget mer idag. Dags att vila lite så man orkar med allt som ska göras imorgon.
Saknar min dator som nu ska vara reparerad, behöver mina datafiler dvs ritningar mm för att komma vidare. Gäller att se hur fasen allt är kopplat eller ska kopplas med all periferi. Känner att jag måste få ordning på smörjningen så den är kontrollerbar från pulten innan jag börjar med några vidlyftiga rörelser på axlarna. Hoppas att jag får hem burken innan helgen, börjar bli lite trött på denna reserv dator till mina CNC datorer som ju är bra slö mot 'kontors' burken.
Liten uppdatering
Har ett tag funderat på hur jag ska lösa monteringen av 1st enkoder till spindeln. Efter ett antal om och men så har jag nu bestämt mig
för att montera detta i drivrems kåpan. Ett HTD 3M tandhjul monteras på den utstickande växelföraren som roterar 1:1 med spindelaxel.
Detta innebär att jag inte kommer åt de lägre växlarna i lådan men har allt från 160rpm till 2500rpm via normal motorstyrning. Ovanpå detta
kommer VFD styrningen för steglös inställning av spindelns varvtal.
Som enkoder tar jag en Leine&Linde 1000linjers som jag har liggande, tyvärr inte TTL utan HTL nivå ut så lite laborerande med anpassning lär det bli.
Inkopplas direkt till KFlop pga den inte är differentiell. Ett alternativ är att införskaffa en konverter från Single ended > Differential och ha den kopplad
till Kanalog. Kanalog har 4+4 differentiella ingångar, de 4 första har jag till X/Y/Z + den kommande sekundära spindeln/A-axeln.
Kopplar jag bort den andra porten med 4 ingångarna så kan KFlop ta hand om Singel ended enkodrar den vägen.
Om jag bara kan lösa indexeringen på den sekundära spindeln. Den setupen har remdrift med utväxling och ska den användas fullt ut så behöv en bra indexering på den spindel axeln.
Pysslet tar inte slut än.....
MatsN
Inlägg av MatsN »
Tror du hittar på mer grejer bara för att slippa fräsa :lol:
