Perkla bygger CNC RAW 1.5 - Touch Off....Problem...
Glattnos
Re: Perkla bygger CNC RAW 1.5 - Första Start PROBLEM
Inlägg av Glattnos »
Det råkar inte vara Z som är utanför?
Perkla
Inlägg av Perkla »
Jonaz skrev:Kan fräsytan vara 180 grader felvänt?
Ja så kan det vara...
Perkla
Inlägg av Perkla »
Glattnos skrev:Det råkar inte vara Z som är utanför?
Jag upplever det som att det är dom axlarna jag har minus i travel limit på... alltså Y och Z
Jonaz
Inlägg av Jonaz »
Vart vill du ha all home sett från bilden?
Inte för att jag kan Lcnc.men det kan väl hjälpa någon..
Glattnos
Kan man skriva in och köra kod manuellt?
Jag har ingen aning om vad LinuxCNC tar för kod men typ nått sånt här:
G90 G94 G17 G49 G40 G80
G21
G54
G1 X100 F100
Får du samma meddelande då?
Perkla
Inlägg av Perkla »
Home har jag satt ska vara portalen längst bak och X längst till Vänster i bild... det är därifrån jag har utgått ifrån när jag satt in siffrorna till travel limit.. så den vet hur långt den kan röra sig utan att krascha...
Perkla
Inlägg av Perkla »
Glattnos skrev:Kan man skriva in och köra kod manuellt?
G21
G54
G1 X100 F100
Nja skriva in kod manuellt.. vet inte riktigt hur man gör.. måste nästan undersöka det...
Glattnos
Jag tänkte om du alltid genererar kod från CAM så kan det ju lika gärna vara något som CAM-programmet gör som blir utanför. Det har hänt mig.
lgrfbs
Inlägg av lgrfbs »
Om du ställer maskinen i mitten av arbetsytan och ger kommandot G0 X-värde Y-värde i MDI läget vad händer då?
G0 X5 Y5
G0 X0 Y0
G0 X-5 Y5
G0 X0 Y0
G0 X-5 Y-5
G0 X0 Y0
G0 X5 Y-5
G0 X0 Y0
Perkla
Inlägg av Perkla »
Absolut men jag har inget minne av att jag grejat nåt med ArtCam tidigare som skulle vara avgörande för hur vida CNC maskinen går att köra eller inte... använde samma program när jag gjorde filer till min förra CNC fräs som jag gjorde mig av med 2015
Perkla
Inlägg av Perkla »
Så här ser det ut nu när jag vill köra en fil .. vilken som helst..
Perkla
Inlägg av Perkla »
G0 X5 Y5
G0 X0 Y0
G0 X-5 Y5
G0 X0 Y0
G0 X-5 Y-5
G0 X0 Y0
G0 X5 Y-5
G0 X0 Y0
Väldigt osäker på hur jag matar in ny G-kod och hur jag gör den aktiva G koden inaktiv.. meningen är väl att den som är aktiv nu måste raderas först innan jag kan ladda in ny eller skriva in manuellt.. ?
Glattnos
Det är ju lätt att testa genom att skriva ett program manuellt(t.ex. i en text-editor) där man vet vad som händer. Då kan du steg för steg testa vad som blir galet genom att se vad i koden som orsakar felet, att utgå från att ett genererat program funkar kan leda en vilse :)
Du kan ju t.ex. börja med att skriva ett program utan några rörelser, det ska ju gå att köra utan fel-meddelande om att det ligger utanför. Lägg sen till en rörelse och kör programmet igen och fortsätt så att problemet ringas in :)
Perkla
Inlägg av Perkla »
Själva filen ligger verkligen utanför arbetsytan som det ser ut... eller ?
lgrfbs
Inlägg av lgrfbs »
OM jag minns rätt så har LinuxCNC MDI som är likt hur det fungerar på riktigt.
Man skriver i indatarutan och när man trycker enter så utförs den raden.
Vad mina test rader gör är att gå 5mm i X & Y riktningen och ligger kommandot inom rätt kvadrant i kordinat systemet kommer verktyget gå dit annars blir det felmeddelande, som du visat upp tidigare.
G0 X Y = Gå med högsta hastighet till kordinaterna.
G0 X0 Y0 går till origo för kordinat systemet.
