Bild-/byggtråd Velleman K8200 3D-printer
KristoferV
Re: Bild-/byggtråd Velleman K8200 3D-printer
Inlägg av KristoferV »
Synd att kjell company bara har 3mm filament :(
boris
Inlägg av boris »
Man kan köpa ett dedikerat nätaggregat enbart för heatbeden plus ett SSR Relä. Plus och minus från din nuvarande heatbed kopplar man till inputen på SSR reläet. Output plus och minus på reläet går till nätaggregatets plus och minus. Sedan bryter man med lämpligt verktyg av positiva outputen. De två ändarna man då får skall gå till/genom nuvarande heatbeden. Jag kör med gemensam nolla mellan två nätaggregat.
Det fungerar mycket bra. Inga begränsningar i hur varmt man vill ha det.
BEEP
Inlägg av BEEP »
Äntligen så är jag klar med lödningen. Nu ska jag sätta dit remmen, justera allt, dra åt skruvarna och sätta låsringarna på plats.
walle87
Inlägg av walle87 »
Efter att ha läst denna tråd så är jag glad att jag valde en Reprap pro mendel från creativetools. Kostar samma som wellmans men hade ypperlig kvalitet på byggsatsen. Saknades inte ens minsta lilla bricka (fick delar över). Skriver som en gud med defaultinställningarna.
drh
Inlägg av drh »
Idag blev det lite fräsning. Hållare till muttern och en borrmall
Borrmall på
M3 muttrarna passade perfekt :)
20mm M3 skruv
Mitt lager och C-clips har också kommit
zealotry
Inlägg av zealotry »
Fiffigt med borrmallen, kul att du visar såna trick!
drh
Inlägg av drh »
boris skrev:Man kan köpa ett dedikerat nätaggregat enbart för heatbeden plus ett SSR Relä. Plus och minus från din nuvarande heatbed kopplar man till inputen på SSR reläet. Output plus och minus på reläet går till nätaggregatets plus och minus. Sedan bryter man med lämpligt verktyg av positiva outputen. De två ändarna man då får skall gå till/genom nuvarande heatbeden. Jag kör med gemensam nolla mellan två nätaggregat.
Tack Boris!
Det blev ett JGX-80DD (3-32VDC 5-110VDC) :)
Blir dom mycket varma?
Jag ser att det är många som säljer kylflänsar till dem.
boris
Inlägg av boris »
Min står på en aluminiumprofil. Jag känner absolut ingen värme från den.
Den leder 10 till 12A. Jag har en likadan som jag länkade förut. Output är på 220VDC.
KristoferV
drh skrev:Idag blev det lite fräsning.
Seriöst värre :tumupp: snyggt
drh
Inlägg av drh »
@ KristoferV - Tack!
@ zealotry - :) lite tanken med forum, att man ska dela med sig och få lite nya idéer och lösningar på problem
Det fick bli en lagerbock också
nu väntar kudden :)
choppertony
Inlägg av choppertony »
DRH, lagret som du har i lagerbocken, räcker det med att det lagert centrerar? det spelar ingen roll om det är glapp mellan lagerbocken och c-klipset?
Segersäkring sa vi förr. C-klips har jag inte hört innan.
XorXaX
Inlägg av XorXaX »
metric skrev:Vad jag förstått ska det gå bra att styra skrivaren med OctoPi
http://octoprint.org
Det går utmärkt! Det är precis vad jag gör.
Gimbal
Inlägg av Gimbal »
choppertony skrev: Segersäkring sa vi förr. C-klips har jag inte hört innan.
Nä Jesus clip heter det.
drh
Inlägg av drh »
choppertony skrev:DRH, lagret som du har i lagerbocken, räcker det med att det lagert centrerar? det spelar ingen roll om det är glapp mellan lagerbocken och c-klipset?
Ja det räcker att det centrerar, men jag kommer att fräsa en 2mm bricka i kolfiber.
10mm C-clips
AndLi
Inlägg av AndLi »
Nu har jag lödat lite på mitt kontrollerkort...
Den trasiga AD kanalen är bortkopplad(Låg på PK6/ ADC14) och inlagd på PK4/ADC12.
Ladda ner koden från http://www.velleman.eu/downloads/files/ ... rlinv1.zip och installerade arduino miljön..
Kom fram till att K8200 kortet bör vara det som kallas för version 77 i koden
Så på rad 357 -> 361 i pins.h ändrade jag från
#define TEMP_0_PIN         13  // ANALOG NUMBERING
#define TEMP_1_PIN         15   // ANALOG NUMBERING
#define TEMP_2_PIN         -1   // ANALOG NUMBERING
#define HEATER_BED_PIN     9    // BED
#define TEMP_BED_PIN       14   // ANALOG NUMBERING
till
#define TEMP_BED_PIN       12   // ANALOG NUMBERING
Kör jag det så rapporterar Repetier längst ner bara Extruder temp och inte Bed, ändrar jag tillbaka TEMP_BED_PIN till 14 funkar det.
Ändrar jag istället TEMP_0_PIN till 12 och TEMP_BED_PIN till 14 så får jag två temperaturer, TEMP_0 ger den ingång jag patchade, precis som väntat och TEMP_BED ger ett väldigt högt värde, precis som väntat. Så min lödning är okej.
Sätter jag då TEMP_BED_PIN till 13 och TEMP_0_PIN till 12 får jag bara ut extrudertemp och den funkar.
Så TEMP_BED_PIN MÅSTE vara 14 för att repetier ska visa värdet, WHY??!! Jo för att om den är 14 använder man den trasiga ingången som rapporterar en temperatur högre än 0, då visas den, om man trycker in givare i bägge ingångarna så funkar det som tänkt! :) Är BED = 0 (alltså ingen givare) visas inte värdet är däremot extruder/temp0 = 0 visas denna...
Men nu verkar skrivaren lagad igen, bara att skruva ihop allt igen, och springa ner till 3D verkstan och hämta fyra nya rullar plast...
