Surfdatorn lade av
swesysmgr
Re: Surfdatorn lade av
Inlägg av swesysmgr »
Jag håller med men får man negativt svar från diagnosprogrammet då är det avgjort. USB-nätverkskort är ingen höjdare, PCIE gigabit kostar bara 150-200:- nytt.
Enda porten jag har är PCI-express.
Fungerar det med ett vanligt nätverkskort där?
swesysmgr
https://www.dustinhome.se/product/50106 ... op-adapter
Ja det finns massor att välja på. Men kontrollera först att det verkligen är problemet, kostar inget att installera drivrutinen och köra diagnostikprogrammet.
Jag ska leta få se om jag har något skrotkort liggande.
swesysmgr
Gamla PCI kort fungerar inte, du behöver PCI Express som ser ut som på bilden.
Kör åtminstone testprogrammet, det kostar inget.
Nu har jag installerat testprogrammet, men jag förstår inte hur man ska använda det.
swesysmgr
Om du startar Windowsprogrammet får du upp tre kolumner med ditt nätverkskort till vänster? Markera det och kör sedan Cable Test och Diagnostics i kolumnen till höger.
Det ser ut så här bara.
Fungerar det med ett sådant här kort?
https://www.kjell.com/se/produkter/natv ... ess-p68596
swesysmgr
Ja det funkar, samma som på bilden från Inet fast 100:- dyrare.
swesysmgr
säter skrev: 3 december 2020, 12:16:33 Det ser ut så här bara.
Jag testkörde och efter den rutan lade det sig som en liten ikon nere på aktivitetsfältet formad som ett nätverkskort, klicka på den. Startar man det fler gånger verkar det starta normalt.
Markera ditt nätverkskort i listan till vänster, i kolumnen i mitten kommer du att ha Diagnostic och Loopback test. De syns inte för mig eftersom jag inte verkar ha någon dator med Realtek-kort till hands.
Jag fick upp den där menyn första gången, men det visades bara "General" och "About" i mitten.
swesysmgr
Jag tror du behöver klicka på kortet i listan till vänster först för att det skall fungera. Det står Realtek RTL8111E i manualen, du kan kontrollera under Kugghjulet -> Nätverk & Internet -> "View hardware and connection properties" vad du har. Kör felsökaren för nätverket också i samma panel när du ändå är där.
Kugghjulet
Är det i Win10 eller i testprogrammet?
Så här ser det ut.
