Bild-/byggtråd Velleman K8200 3D-printer
Re: Bild-/byggtråd Velleman K8200 3D-printer
Borde man inte kunna komplettera med en skruv och motor på högersidan. Jag gissar att den ojämna matningen på höjden beror på byrålådseffekten.
BEEP
Inlägg av BEEP »
"Har du kollat att varje enskilt lager rullar lätt på sin axel?"
Det blir brytningar när jag drar åt skruvarna. Plattan eller lagerhållarna är snea. Får se vad jag gör innan det är dags att provköra.
Fick en liten skada på NTC motståndet när jag skruvade fast kabeln. Jag skulle ha böjt tråden med en större radie, lite längre bort ifrån motståndet och inte gjort tråden så kort.
drh
Inlägg av drh »
Prova att göra som jag fick göra - lägga brickor i mellan för att få bort spänningarna.
BEEP
Inlägg av BEEP »
Jag funderade på om det skulle hjälpa med brickor så nu verkar det problemet vara löst.
KristoferV
Inlägg av KristoferV »
BEEP skrev:"Har du kollat att varje enskilt lager rullar lätt på sin axel?"
Snygg Paint CAD :tumupp:
papabear
Inlägg av papabear »
el34 skrev:Har inte läst hela tråden men tänkte tipsa om att jag fick hem ny Kjell & Co katalogen idag. Dom säljer K8200. Dom har även plast i olika färger. Hittar dock ej skrivaren på deras hemsida?! 5999kr vill Kjell har för skrivaren och en 300kr för en spole plast.
Det var bara att söka på k8200: http://www.kjell.com/sortiment/el/elekt ... ats-p87450
stenD
Inlägg av stenD »
Måste tipsa om en tråd där 3dprinter används för att skapa något riktigt och inte bara sno från thingiverse som många gör 8)
http://www.elektronikforumet.com/forum/ ... =3&t=66441
papabear skrev: Det var bara att söka på k8200: http://www.kjell.com/sortiment/el/elekt ... ats-p87450
Fungerade inte när jag gjorde det igår förmiddag.
AndLi
Inlägg av AndLi »
Någon som vet vem som kan ta hem Velleman reservdelar i stockholm/Sverige?
Vad jag letar efter är ett "Mainboard VK8200/SP".
För den nyfikna är det följande artikelnummer på lite användbara delar:
Mainboard: VK8200/SP
BED: P8200BED/SP
The NTC for the BED: NTC100K-1206/SP
drh
Inlägg av drh »
En heat bed värd sitt namn: http://store.qu-bd.com/product.php?id_product=61
Från rumstemp till 120 grader på 1 minut :)
Draws Up to 15 Amps @ 12v So Make Sure Your Power Supply Can Handle It...a 350W+ or Dedicated 12v Power Supply is Recommended
Hur skulle man lösa det rent praktiskt med en separat strömkälla till "plattan" och ändå ha kvar temperaturstyrningen?
XorXaX
Inlägg av XorXaX »
Så här skulle man kunna göra: http://forum.velleman.be/viewtopic.php?f=53&t=9598
Jag tänkte köpa en sån där värmematta, för 12V, och köra med ett dator PSU.
Funderar på att göra ett expansionskort för min RPi som jag har och styr skrivaren med, som tar en ATX-kontakt in, och hijacka lite signaler från styrkortet på K8200. Men när jag ska få tid med det vette tusan...
metric
Inlägg av metric »
Vad jag förstått ska det gå bra att styra skrivaren med OctoPi
http://octoprint.org
choppertony
Inlägg av choppertony »
är det billigare eller dyrare?
Tekko
Inlägg av Tekko »
Dyrt att döma på den usla kvaliten, uteblivna delar, kärvande lager, med mera. för 6lök så förväntar man ju sej något som ska funka som tänkt "out of the box" och inte nåt man måste hitta på sina egna trick med och köpa egna delar på järnaffärn för att få att funka.
Nej denna velleman produkt verkar vara dåligt genomtänkt, har de ens testat skiten ? Känns ju lite som att velleman har tagit någons ofärdiga diy projekt och plockat ihop ett replica kit.
visserligen är ju velleman kända för sina kit som inte funkar, troligen pga att de snålar in på komponenterna genom att köpa billigast möjliga på ebay å dylikt.
zealotry
Inlägg av zealotry »
Tekko har du betalt för att snacka skit om Velleman? Kan ju hålla med dig om att det är dåligt med delar som saknas men gällande just den här skrivaren så är den väl i klass med alla andra byggsatser på marknaden? Samma pris, samma kvalitet, krävs lika mycket handpåläggning oavsett vilken variant man väljer i den prisklassen.
