Projekt Stor-Erik, renovering av ångbogserbåt
Re: Projekt Stor-Erik, renovering av ångbogserbåt
Vilka krafter ska det stå pall för? Tänker att piggarna nog skulle kunna böjas om man är oförsiktig.
Remsor av platonmatta?
Tänker mig 20 til 30 cm platon, 2 cm spalt...
Har dock ingen aning om hur tungskuren mattan är.
Korrugerad plast på rulle (armerad, brukar används till tak på uteplatser)
Korrugerad plåt?
Tycker inte om tanken på nät med piggar, efter x tid kanske de viker sig och då är ju spalten borta. (Seroster hann före)
Drar iväg ett mail till en kompis som har isolerat sin stålbåt, kommer bara inte ihåg hur han löste frågan (minnet är kortare än bra).
Korrugerad plåt?
Skulle isolering med isodän vara ett alternativ?
limpan4all
PLatonmatta med piggarna mot skrovet sedan går du lös med en borrmaskin och borrar hål i den plana delen med jämna mellanrum. Om du är smart så förbereder du för avluftning med avfuktare så att du lägger en dränereingsslang under platonmattan i kölsvinet och dräneringsrör i toppen då kan du vid ett senare tillfälle om behovet uppstår koppla in en absorbationsavfuktare eller en kondensavfuktare om du får behovet och den initiala investeringen är försumbar i sammanhanget.
Nu rasslade det till! Tack för alla idéer.
Det är typ 200 kvm som ska läggas så man vill gärna att det ska vara någorlunda billigt. Luft är ju gratis så det borde inte kosta så mycket att lägga in lite bakom isoleringen
Kanske ett putsnät och sen VP-rörstumpar som man sågar ett kors i änden på och trär över knutarna i nätet? Putsnät kostar ca 20 kr/kvm så det blir ju typ 4000 spänn för hela båten.
För övrigt fick jag besök av den första forumisten i helgen. dar303 var och hälsade på i solskenet och fick sig en rundvandring. Trevligt!
Jag kan meddela att ALLA drivdon till LED-lamporna som jag snackar om här har pajjat. Jag vetefan vad som har hänt men alla 26 som sitter parallellkopplade i styrhyttstaket har lagt ner. De sitter ju bakom en isolertrafo, kan de ha nåt med saken att göra?
Nu funkar ju själva lamporna (har testat att byta till nya drivdon) och eftersom jag ska köra dem på 24 V så småningom så spelar det ju inte så stor roll. Förutom just nu då när jag inte har nån mysbelysning på morgonkvisten.
Jääääääävla kinaskit!! Köp riktiga drivdon!
Nu är det fullt ös på båten. Så mycket ös att jag inte hinner sitta vid datorn nåt tyvärr(?). Sen har jag lyckats dra på mig ett konsultuppdrag och försöker mecka med lilla segelbåten och umgås en del med vänner så det blir inte mycket sömn så här års. Men det tar man igen på vintern...
Egentligen borde jag ju jobba under däck med att få klart alla system som behövs för att få båten bobar, men det är ju trevligt att jobba utomhus när det är sommar.
En överliggare har kommit på plats på räcket:
Jag vet inte om jag diskuterat värmesystemet här på elektronikforumet innan, men på byggahus.se försökte jag mig på att få igång lite snack om det utan vidare resultat. Se http://www.byggahus.se/forum/varme-allm ... bobat.html
Är det någon här som har input på mina tankar kring värmesystemet enligt länken ovan?
(Kanske lite väl naivt att tro att man ska få respons när man inte ens lägger upp tankarna i detta forum utan bara länkar, men det är värt ett försök för att se om nån nappar
Ska du inte koppla in maskinen till värmesystemet? Eller räknar du med att de går så lite att det inte är värt besväret?
Jo, det ska jag. Men den kommer nog mest gå åt andra hållet. Jag kör varmvatten från acktankarna genom maskin för att hålla den kring 20 grader året runt och samtidigt få underhållsvärme i maskinrummet. Sen kör man ju åt andra hållet när man är ute och tuffar.
limpan4all
Du har inte angivet vad du planerar för framledningstemperatur.
Jag hade överdimensionerat rejält, detta för att kunna driva det hela med en vatten/vatten värmepump.
I havet så har du ju "obegränsat" med energi att att ta ut, och du torde enkelt kunna nå et COP på 4 kanske 5 OM du ser till att ha en låg framledningstemperatur <40C årets kallaste dag.
Som exempel när jag gjorde om värmesystemet i min kåk så slängde jag ut 13 st 10´or och stoppade in 21st 22´or. Nu kan jag ha under 38 grader C i framledningstemperatur även om det är -25 grader C ute, med det gamla systemet så låg framledningstemperaturen då på drygt 75 grader C. Om jag matar ut 80 graders vatten så kan jag dumpa ut 145kW värme vilket varit bra några gånger när jag varit för ambitiös med vedinläggen... Vid 38 grader så kan jag leverera ut 22kW värme, så det är rätt exponentiellt.
