Optimum BF20L till CNC
tudorr
Re: Optimum BF20L till CNC
Inlägg av tudorr »
gunne du har fått ett pm
micke w
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
Va bra, å vad står det i det då?
gunne
Inlägg av gunne »
Ja, seriekoppla såklart...
Jag misstänkte att folk skulle tycka att det är bättre att bygga ett agg från scratch, men varför? Om man kan få till ett agg 48V/15A i princip gratis från nätagg? Vad är det som bli bättre med ringkärna? Det är ju inte speciellt mycket svårare att bygga eget men lite knepigare att hitta billiga/gratis delar och kanske lite mer jobb.
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
Jag hade seriekopplat 4st gratis PC-aggregat, men som sagt, var noga så du inte kopplar ihop jordarna/höljerna/kåporna eller vad dom nu kallas.
Solly, jag ser nu att i "Så här ser min lista ut idag:" har du skrivit "Datoragg i serie..."
mrfrenzy
Inlägg av mrfrenzy »
Primärsidan på ett PC-agg måste jordas för att det inte ska skicka ut en massa störningar från switchdelen, dessa störningar drabbar både primärdelen (övriga apparater på ditt nät) samt lasten dvs dina styrkort.
Om man seriekopplar aggregaten så går det givetvis inte att jorda dom.
J10
Inlägg av J10 »
Om man inte bryter anslutningen mellan skyddsjord och negativa sidan på nätdelens sekundär.
Borde väl gå att bryta där och ansluta 4st i serie i en stor låda och sedan ansluta lådan till negativa delen av dom 4 aggen och jorda?
Eller blir det något knas med störningarna då?
Jag tycker det borde bli samma sak som att ha ett agg i en låda bara.
mrfrenzy
Ja det borde väl teoretiskt funka, men hur ser feedbacken ut mellan sekundär och primär? Jag har aldrig sett ett schema för ett sådant agg eller analyserat det i detalj.
Förutom det jag nämnde ovan så uppstår ju ett annat problem om man kör med primären ojordad, pga den kapacitiva kopplingen från fas&nolla till jord så kommer man få denna koppling på fyra ställen på sekundären i sin seriekoppling.
J10
Inlägg av J10 »
Fast primären är ju isolerad från sekundären. Dom båda sidorna på kretskortet är ju endast sammankopplade till jorden.
Man paralellkopplar alla aggens primärer bara och sedan seriekopplar sekundärerna efter att ha brutit jordförbindelsen.
Det är nästan något man borde försöka sig på för att se hur det funkar. I min värld är det inget problem iaf. Möjligen störningsmässigt men med en stor låda runt allt borde ju även det problemet vara löst.
Edit: Eller nej. Du menade den kapacitiva kopplingen mellan primären och sekundären?
Som uppstår den galvaniska isoleringen till trots?
mrfrenzy
På något sätt måste ju switchdelen få feedback från sekundären, vet inte hur man brukar lösa det, men en tanke var bara att man kanske utnyttjat gjorden på något sätt eftersom den ändå är kopplad. Det är ju bara prova som sagt och se hur det funkar, och då kopplar man ju såklart in nätets jord på primären när man frigjort sekundären.
Det andra stycket handlade om problemen ifall man gör fullösningen - sätt aggen i en trälåda och klipp jorden på primären.
Eftersom det sitter ett nätfilter med kondensatorer från fas-jord och nolla-jord och jord är ihopkopplad med sekundären så borde detta ge mycket intressanta fenomen.
mark
Inlägg av mark »
Här har ni en ny tysk konvertering av BF20. Han har också sett över gejdrarna vilket är ganska intressant.
http://www.einfach-cnc.de/bf20_cnc-umbau.html
PS. Ang. Kulskruvar till BF20. Jag började titta på att köpa kulskruvar från http://stores.ebay.com/linearmotionbearings och fick hem dem.
Förändringarna i maskinen tyckte jag var för omfattande så jag bestämde mig att istället gå med ISEL skruvar och muttrar från http://www.worldofcnc.com.
De liknar original Optimum mer.
gunne
Inlägg av gunne »
Vi får se om det blir något labbande med datoragg. Beror nog vad jag råkar trilla över.
Tack för den länken mark! Tittade bara lite på bilderna och det såg ju ut att vara en mycket proffsig konvertering det där.
anlmat
Inlägg av anlmat »
Hej,
Jag har letat information om BF20 cnc konvertering och hittade denna fina tråd! Mycket informativt!
Men jag saknar en sak och det är en jämförelse mellan en BF20 och en "färdigbyggd" cnc fräs typ Sieg KX3 eller en Syil X4. Tror att prislappen är "ungefär" lika. Ca 50k-60k när jag räknar med optimums cnc paket.
Är det någon här som har gjort en sådan jämförelse på riktigt? Noggrannhet? Snabbhet? osv.
Är en BF20 konvertering lika bra som en Sieg KX3 tex?
/anlmat
Stingh
Inlägg av Stingh »
Hej,
Trevlig tråd, har nyss startat med Mach3 och undrar hur man konfigar för en mätprob för Z samt för Toolchangern.
Har konverterat en Jula fräs på 270 Kg till CNC, den är väldigt lik en Optimum F30
Tack
Ingemar
lenny
Inlägg av lenny »
Hej igen,
Jag tänkte uppdatera mitt halv sovande cnc projekt.
Här kommer lite bilder för den som är intresserad.
lenny
Inlägg av lenny »
Jag har haft med problem med min ATC med Mk2 spindel, verktygs hållarna fastnar och kraften från cylindern (tryckdosan) räcker ej till.
Så nu har jag börjat på version 2 av den, det är en två stegs cylinder med fjäder retur.
Lite mer bilder på detta.
