Bild-/byggtråd Velleman K8200 3D-printer
BEEP
Re: Bild-/byggtråd Velleman K8200 3D-printer
Inlägg av BEEP »
Veckan är räddad :D
drh
Inlägg av drh »
Då håller vi tummarna för att den är komplett :)
Själv så har jag fått min 5-10mm axelkoppling.
Inväntar nu ett lager och ett C-clips.
metric
Inlägg av metric »
Vad har du för stigning på den kulskruven?
boris
Inlägg av boris »
På föregående sidan finns en bild där det står RM1605. Stigningen är 5 mm alltså.
stenD
Inlägg av stenD »
BEEP skrev:Veckan är räddad :D
Tänk på att spara kartongen om du behöver anmäla saknade delar. EAN koden på kartongen skall anges vid beställningen.
KristoferV
Inlägg av KristoferV »
Glöm inte att dokumentera
Kul tråd dehär :)
BEEP
Inlägg av BEEP »
Jag har hållt på i 4 timmar men jag hade inga verktyg hemma så jag la låsringarna löst på axlarna. Det saknades remhållare och en skruv till kullagret så jag fick fortsätta utan dom. Har stora problem med att få den ena vagnen löpa lätt.
Tekko
Inlägg av Tekko »
Verkar va standard problem :? :humm:
AndLi
Inlägg av AndLi »
Det ser ut som att du missat lägga i muttrarna till extrudern... (ska väll sitta till vänster om hållaren för fläkten)
Själv har jag lyckats ha sönder något när jag skulle försöka plana till heatbed:en (eller rättare sagt aluminiumen under), så nu visar den 167 grader hela tiden....
BEEP
Inlägg av BEEP »
Jag har gjort som det visas på bilden. Ska det vara fler muttrar än dom två på undersidan?
el34
Inlägg av el34 »
Har inte läst hela tråden men tänkte tipsa om att jag fick hem ny Kjell & Co katalogen idag. Dom säljer K8200. Dom har även plast i olika färger. Hittar dock ej skrivaren på deras hemsida?! 5999kr vill Kjell har för skrivaren och en 300kr för en spole plast.
AndLi
Inlägg av AndLi »
Du har gjort rätt, jag hade gjort fel på min... Var tvungen att kolla på "min" och extrudern ska monteras underifrån...
Jag hade fått mina muttrar helt fel när jag höll på att bygga.... Min fläkthållare satt på baksidan, blev lite rivande..
drh
Inlägg av drh »
Det är inte fel med ett par muttrar på baksidan och ett par till vänster om fläkthållaren för att montera extra fläktar i :)
AndLi
Inlägg av AndLi »
VARNING!! Ingångarna till termistorerna är HELT OSKYDDADE!
http://www.velleman.eu/images/tmp/K8200diagram.jpg (det är egentligen en BMP, och sånna får man tydligen inte ladda upp här)
Se nere i högra hörnet!
Jag skruvade med vår och försökte rätta upp bädden så den skulle bli plan, efteråt visar temperatursensorn konstant 162 grader.
Mäter jag vid kontakten på löskopplad givare får jag 100k, växlar jag ingångarna får jag OK värde.
Lödat av R7,C7 och de är korrekta, men endå mäter jag ca 1V på utgångspinnen utan sensor ansluten, på den andra ingången är det mer korrekta 5V.
Hur jag lyckats paja den vet jag inte, men visst spänningen var på när jag mekade, en kortslutning av givaren bör den klara, så det lutar åt en ESD smäll (I ett rum med ESD golv, jag i strumpor och ESD bord...). 5V in bör den också klara.
Väldigt irriterande och tydligen är jag inte ensam...
http://forum.velleman.be/viewtopic.php?f=47&t=9427
http://forum.velleman.eu/viewtopic.php?f=49&t=9770
Att dra ut en µC pinne rakt ut till en kontakt är en riktig fullösning, de kunde väll kostat på sig en 1k:are i serie i alla fall??
Mailat velleman och kollat vad de anser om garanti eller utbyteskort, annars är det ju bara att löda dit en ny µC :)
stenD
Inlägg av stenD »
BEEP skrev:Jag har hållt på i 4 timmar men jag hade inga verktyg hemma så jag la låsringarna löst på axlarna. Det saknades remhållare och en skruv till kullagret så jag fick fortsätta utan dom. Har stora problem med att få den ena vagnen löpa lätt.
Har du kollat att varje enskilt lager rullar lätt på sin axel? Kan vara ide att smörja med typ WD-40 direkt i lagret och se om det släpper. Kan också vara en ide att inte dra fast alla skruv för axlar och lagerhållare och köra runt ett tag så att det "kör in sig" innan man skruvar fast.
