Projekt Stor-Erik, renovering av ångbogserbåt
X-IL
Re: Projekt Stor-Erik, renovering av ångbogserbåt
Inlägg av X-IL »
"Min" skrot har lite grova skruv liggande, men jag har tyvärr inte tid att åka dit idag.
EDIT: Men har du inte fått tag på innan måndag så hör av dig så ska jag nog kunna kolla.
Biltema har mutter. 100kr för 5 muttrar M20 DIN 934.
Såg av en tillfällighet att ClasOhlson har förzinikade muttrar i dessa storlekar för 15-20kr/st.
Deras reservdel-avdelning (Maskin-nånting) har även mer udda grejer. Dvs mer än vad som finns i vanliga katalogen/butiken.
Smidigast är om man ringer, för då kan de kolla upp mer info och mäta åt en, så man får exakt det man söker.
(Telefonerna är precis vägg i vägg med lagret, så det går fort.)
Blev tipsad om detta på Clas Ohlson igår när jag pratade med dem om kullager.
15-20 spänn per mutter?
Jag vet inte om siffrorna på Julas hemsida är rätt men de har 5-pack M20 mutter för 26 spänn.
http://www.jula.se/muttrar-m20-5-pack-300024
Sen står det 20-pack M20 låsmutter för 29, men DET är jag mer tveksam till om det stämmer.
http://www.jula.se/lasmuttrar-m20-20-pack-300036
Eller är det så skumt att priset är "per styck" fast det står 5-pack och 10-pack?
"15-20 spänn per mutter?"
Jepp, det stod något sådant på lappen vid hängaren med dessa mutterpåsar.
Jag höll på att leta efter en annan grej och lade märke till att det var stora muttrar på ett ställe
så jag kollade storleken, eftersom jag läst att Gunne sökte stora muttrar. :)
laban12
Inlägg av laban12 »
Jag drömde om den här båten i natt!! :o
gunne
Inlägg av gunne »
Var det en trevlig dröm?
dar303
Inlägg av dar303 »
Jag tittade på den nyss när jag åkte förbi och hoppades att det var full fart där inne...och det var det!
gunne
Inlägg av gunne »
Alltid full fart! Just nu står en snubbe i en av tankarna och slipar. Jag står uppenbarligen vid datorn, men det är högst tillfälligt. Idag är lite lite multikulti för min del; städar kylen, drar el, svetsar igen hål i däcket, dricker folköl etc etc. :lol:
gunne
Inlägg av gunne »
Jag har fått massa arbetsjackor av en polare: http://stor-erik.com/?p=1242
De har tryck på bröstet och på ryggen. Jag tänkte styra upp en snygg tyglogga med "STOR-ERIK" och kanske nån bild på båten i profil och sy över trycket så att jag får schyssta jackor till besättningen. Är det någon här som har kontakter som kan fixa tygmärken billigt/gratis/mot spons?
jeppe
Inlägg av jeppe »
Stor-Erik var med i lördagens SvD! Måhända att det var en mäklarannons för en lägenhet men man kan skymta honom där bakom träden.
gunne
Inlägg av gunne »
Snyggt!
gunne
Inlägg av gunne »
Nu är vattentanksformen klädd med PE:
Det börjar närma sig att plasta. Jag har plastat en hel del och jag tror att detta tar kanske 2 hela dagar för två pers att lägga upp för hand. Det känns som att objektet som sådant är ganska lämpat för vakuuminjicering. Dock orkar jag inte skaffa utrustning för att göra det själv för tillfället.
Är det någon som vet nåt företag i Stockholmsområdet som utför vakuuminjicering ute hos kund? Det tar väl knappt en halv dag att få till det med vakuum skulle jag tro om man bara har utrustningen. Eller nån här på forumet som är haj på det?
gunne
Inlägg av gunne »
Som vanligt är det tvära kast i mina frågor/funderingar eftersom jag jobbar på 20 fronter samtidigt.
Under däck skulle jag vilja skapa en luftspalt mellan isoleringen och skrovet. Jag skulle därför vilja ha någon slags distansmatta eller distansnät som man kan sätta bakom isoleringen. Platonmatta etc funkar inte eftersom den är tät - jag vill ha så öppet som möjligt.
Det jag kan komma på är att ta ett galvat putsnät och klippa av en tråd i typ var tredje och böja den 90 grader. Då får man ett nät med piggar som håller distansen.
Det måste ju vara icke organiskt så det inte kan mögla och helst ska det inte vara giftigt om det brinner. Billigt är ett plus.
Någon som har tips på hur man kan göra?
Måste bli grymt jobb att klippa...
Några spontana tankar:
Finns det inte galvat nät av tråd som liksom är vågig? Då får du ju lite spalt i alla fall?
Eller att man rentav tar ett vanligt nät och drar mellan ett par vågiga valsar så hela nätet blir vågigt?
Sånt här utomhusgolv (plasttrallar som man kopplar ihop typ), fast det blir antagligen väldigt dyrt...
Platonmatta som man gör hål i (tänkte att om man liksom "hyvlar" av toppen på "knopparna"). Fast då blir de iofs som "rör" istället och det blir väl nästan lika tätt...
En kombination av nät och platonmatta kanske?
