POS baublys CNC (4de axel)
POS
Re: POS baublys CNC
Inlägg av POS »
Jag får det radiella kastet på chukens utsida till 0.018mm när jag mäter, det är väll skapligt bra.
Ska kolla hur ämnet kastar med dom olika backarna vi nått bra tillfälle också.
X-IL
Re: POS baublys CNC
Inlägg av X-IL »
Fick du inte drivaren idag?
POS
Re: POS baublys CNC
Inlägg av POS »
nej, jag tog snålfrakt så det kunde ta några dagar.
Blir väll nästa vecka. :)
POS
Re: POS baublys CNC
Inlägg av POS »
En omfördelning av 48V-nätagg mellan mina maskiner gav mig 12A i Baublys:en och 10A i Suda:n
I sudan ska det efter lite justeringar inte vara nått problem men i Baublys:en är 12A nästan för lite nu när det ska vara fyra axlar.
Nu går ju stillatående axlar ner på "half current" och alla fyra kommer ju troligtvis inte gå samtidigt så jag hoppas det funkar bra.
Jag får försöka fördela upp axlarna bra mellan nätaggen.
Det kanske är smart att låta X och A dela på den minsta (5A) nätagget om X blir den axeln som står stilla när man kör A-axeln??
POS
Re: POS baublys CNC (4de axel)
Inlägg av POS »
Nu har det blivit dax att testa 4:de axeln!!
Allt är inställt och klart så det är bara att fixa g-kod och köra, hoppas det hinns med senare idag.
Den snurrar mycket fortare än jag trodde den skulle, 400rpm verkar inte vara några problem så det går kanske att svarva lite försiktigt i den.
Den verkar stark på lågt varv också efter lite brytande och bändande. :)
Återkommer med första frästesten om jag lyckas fixa nått.
X-IL
Inlägg av X-IL »
Spännande. Förväntar mig en pinuppa i stål till kvällen då? :)
POS
Inlägg av POS »
:D nja jag är nog glad om det blir lite text på en pinne, kunskap och programvara saknas nog för att fixa några pinuppor.
thewho
Inlägg av thewho »
Jäklar vilken fart den har :tumupp:
Ser fram emot tester :wink:
POS
Inlägg av POS »
Ett litet gravyrtest på en 18mm aluminiumbit var allt jag han med idag men jag är nöjd ändå, nu får jag i alla fall fram fungerande kod och det är en bra början.
X-IL
Inlägg av X-IL »
Ja det är ju ingen pinuppa, men bra kämpat ändå! :)
X-IL
Re: POS baublys cnc
Inlägg av X-IL »
POS skrev:Ny momentskiva, lite grövre än den gamla så den ska hålla bättre!
Tror du det är lika lätt att göra aluminiumdelarna till kopplingen? :roll: Jag tycker nog du måste prova :)
EDIT: nehe kom inte in nån bild i citatet, men det är ju bilden på din oldham-skiva jag menar
POS
Inlägg av POS »
Det fixar du väll i svarven. :)
Jag gjorde momentskivan manuellt utan några problem men hela kopplingen är kanske lite mer jobb.
X-IL
Inlägg av X-IL »
Ja jag får väl göra ett försök nån dag.
