Senaste reparationen
Re: Senaste reparationen
mri: kommer inte ihåg att jag skrivit det och hittar inte mitt inlägg? kan du länka?
- MadModder
- Co Admin
Larda har bara använt orden "synes" och "kortsluten" en enda gång var i detta forum, och orden återfinnes inte i samma inlägg.
- anders_bzn
Lagat min USB-anslutna printerport. Kablarna är lödda direkt i kortet så det hade vickat av. I lödningen i ena fallet eftersom det var så uselt och kall-lött. Så illa lött så jag blev ledsen.
Min gamla Dell Dimension med strömätaren (aka Pentuim 4). Ville få igång den för att köra lite simuleringar i LinuxCNC men den var inte på humör - svart skärm med markör men inte ens POST.
Kolla av att all kort o minnen sitter i + renblåst. Aning bättre, POST och nån gång tom OS men sen tvärstopp.
Riv ner... Aha! Det var ju den här fixturen till den gigantiska kylflänsen var skadad på när jag fick den - har gått med en extra kylpasta
som utfyllnad.
Numera är en fästvinkel tillverkad och buntband håller ner fixturen i sista hörnet
Verkar nu vara fullt stabil åter
Lagade en arbetskamrats Garmin Astro där den interna kabeln till pejlingsantennen hade gått av.
Syntes knappt att den var av.
Lös mutter har gjort att man har kunnat vrida hela kontakten då stoppet i hålet inte klarade av att hindra kontakten att rotera.
Avsliten koaxilakabel.
En bit regid koaxialkabel fick ersätta biten som gått av.
Så nu kan han pejla sin fru igen
/// Marcus
/// Marcus
- 13th.Marine
- EF Sponsor
Tur-reparation! Upphittad cirkelsåg på tipp. Hade bränd startkontakt. Tog kontakt från en av mina andra trasiga sågar som var helt annorlunda men passade i alla fall. Vilken tur, vilken lycka!!
(Vanligtvis går dessa lågprissågar sönder, till 90%, i nedväxlingskugghjulen motor-klinga)
Smälte om GPU´n på frugans HP Pavilion DV6700 laptop igår då den börjat ge blåskärm och grafikfel senaste veckan när den blivit ordentligt varm.
Misstänkte spruckna lödningar till grafikprocessorn.
Skruva isär, vek ihop en liten skyddsskärm av aluminiumfolie med hål utskuret för just processorn, sen några minuter med varmluftspistolen över och ihop med allt igen.
Än så länge tuffar den på fint. (bara hoppas den gör det några år till)
- JimmyAndersson
Måste bara berätta det här för någon. (Skriver det här istället för att väcka sambon.....)
Jag fick hem två laddbara handdammsugare, av lite special-modell, som ägaren gärna ville ha i funktion.
Felsymptom på Patient nr 1:
Ont i lysdioden (som indikerar laddning). Den lös helt enkelt inte.
Dammsugaren kände sig även orkeslös.
Felorsak:
Av/På-knappen var av öppen modell och satt bakom motorn. = Damm!
(I läge "Av" så kopplas laddaren in. Blir det inte riktig kontakt så blir det ingen vidare kräm till batteriet...)
För övrigt var den knappt dammig alls invändigt.
Reparation:
Hittade ingen likadan knapp, så jag rengjorde den och skyddade den med en gummitätning med en gnutta sillikon.
Passade även på att göra om alla lödningar på kretskortet.
Efter det var den som ny igen. (Den fick recept på sköljning av dammpåsen med jämna mellanrum.)
Varsågod nästa då!
Felsymptom på Patient nr 2:
Orken tog slut direkt, även direkt efter intag av batteriladdning.
Kände sig allmänt oanvändbar. (Patienten fick en tid hos vuxenpsyk.)
Felorsak:
Samma som den förra dammsugaren. (Plus att motorn var riktigt trött, men det upptäckte jag inte först...)
Reparation:
Samma som den förra, men *mycket* mer damm på insidan.
Plus lite bonus (och det var det här jag ville berätta för någon) :
Innan jag bytte batteri så ville jag mäta spänning och ström över laddaren och batteriet vid laddning.
Den tog emot laddning. Hm... Men när jag testade dammsugaren så gick den bara nån sekund.
Testade då att plocka bort batteriet och driva dammsugaren från labbaggregatet.
Batteripacket var märkt med 3,6V och 600mAh,
så jag ställde in labbagget på 3V och 300mA. Uhm.. motorn snurrade inte.
Däremot lös labbaggregatets strömbegränsnings-lysdiod ilsket röd.
Ökade till 500mA ifall motorn var hungrig. Ingen skillnad. 1A då? Ingen skillnad. Vad 17... Inget varmt. Jaha ja...
Motor-kortis? Nähepp, motorn gav lite spänning när man snurrade på den.
Trasiga kondingar? (0,1µF mellan + och motorchassi samt 0,1µF mellan - och motorchassi).
Långsökt, men jag klippte iallafall bort den som gick från plus och testade igen.
3 Ampere ville den ha för att gå igång (och vara igång) !
Då var ändå strömbegränsningen igång...
Jojo.. på ett batteripack som kan ge 3,6V 600mAh. Inte konstigt om krämen tar slut fort då!!
Så den motorn har gjort sitt.
Synd bara att jag inte upptäckte det innan jag fixade allt det andra i den.
Nu är den som ny -bortsett från motorn...
När jag ändå var uppe i varv så tog jag min skäggtrimmer också.
Nytt batteripack (800mA istället för 600mA), nya lödningar, lite modifiering (förbättring) av "laddaren"
och smörjning av motor + skär. Ojojoj! Det blev som en ny maskin!
Först var jag nästan lite orolig att den hade för mycket ös.
Felorsak:
Reparation:
Varsågod nästa då!
Felorsak:
Reparation:
bytte hölje på samboms systersons nintendo DS.
Satan i gatan vilket meck!
dessutom saknades en av knapparna, så jag fick inprovisera med de gamla knapparna i fel färg, men det såg rätt bra ut.
pilligt som fan, men nu är det ihop, om jag bara hade haft en laddare hade jag kunnat testköra också!
När vi flyttade in stod det en Yamaha Electone B405 i vardagsrummet, trasig enligt förra ägarna av huset.
Min sambo hatar den och vill kasta den men jag vet inte, den är fin och tja..
Nåväl, ett argument hon har är "den är ju ändå trasig" så nu när hon är bortrest ett tag så
tänkte jag laga den, i med sladden och, hmm, det lyser.. men inget ljud ? men det sprakar om
volympoten..
Efter att ha motionerat den typ 30ggr så kan man numera använda orgeln, tämligen enkel
reparation, men det sprakar ordentligt så den bör ju bytas, bara man klurar ut hur man får loss den.
Jag förstår mej dock inte på hälften av alla knappar och reglage..
Ganska skönt ljud i den ändå
här är en bild på en likadan: http://fc07.deviantart.net/fs26/f/2008/ ... tormde.jpg
och här är nån som spelar lite på en likadan.
volympoten..
Runaway - del chanon i suspekt++ tappning
Orginalet: http://www.youtube.com/watch?v=8TLLcvWeiKw
P.S. jag är 99,999% säker på att det är helt playback (och inte bara singback) på "videon", ljudet låter alldeles för likt vanliga skivinspelningen för att vara singback. Lite löjligt med en gitarr som fakeinstrument
Åh, vilken underbar "chales nonsens"-elorgel! Jag tänker alltså på att "trummaskinen" låter som låtarna i "chales nonsens"
Den verkar väl inte så krånglig?
http://www2.yamaha.co.jp/manual/pdf/emi ... 405E_1.pdf
Mer fullständig, bättre bilder, lite på svenska, men tyvärr det mesta på tyska.
http://www.instructionsmanuals.com/u2/p ... 405-de.pdf
Den verkar ha ingångar för extern ljudkälla, AUX IN lär bara påverkas av mastervolymratten medan EXP IN åxå påverkas av volympedalen. AUX OUT = linjeutgång, om du känner dig sugen på att göra mp3:or av de fina rytmeffekterna.
Prova hur orgeln låter som ljudförstärkare+högtalare! Den kan låta bra, den kan låta halvkass. Det som får mig att tro att den kan låta bra är rytmgrejerna, det kan inte vara alltför "specialiserade" högtalare om det ska låta bra både om bastrummor och "diskanttrummor" samtidigt som man spelar orgeltoner.
P.S. "manual" betyder här inte instruktion eller manuellt, utan "rad med vita och svarta knappar". (Jämför felöversättningen av C128-manualen där measurement i musiksammanhang översatts till "mätningen"
Fick igång Traderafyndet, en degblandare modell cementblandare som bara gick på full patte och därför var billig. En triac och ett par avkopplingskondensatorer hade sagt upp sig (det finns inte så mycket mera som styrkrets) så efter byte och justering av hastighetsinställningen blev den som ny. Nu kan kan äntligen slänga den gamla som låter som ett kattslagsmål med två gravt astmatiska katter, sista degen då gav den upp halvvägs och fick lov att svalna innan jag körde klart. "Slut, The end." fick helt plötsligt en ny betydelse. Inte ens jag kommer att plocka reservdelar och då är den så slut som nåt kan vara.
