Bild-/byggtråd Velleman K8200 3D-printer
glemmy
Re: Bild-/byggtråd Velleman K8200 3D-printer
Inlägg av glemmy »
Nu fick jag ett sånt jäkla habegär!
Grymt intressant tråd :tumupp:
Tur att jag lärt mig lite CAD så blir det lättare att motivera ett köp av en 3d-skrivare.
Men jag ska nog avvakta ett tag och se hur marknaden utvecklar sig.
stenD
Inlägg av stenD »
Man ska falla för frestelser :D
Och ska du vänta på marknadens utveckling lär du bara få läsa intressanta trådar som andra fyller med information.
Köööp 8)
drh
Inlägg av drh »
Lärde mig lite nytt igår... den är känslig för störningar på elnätet.
Har skrivaren, min bärbara dator, lödstation mm inkopplat i samma förgreningsdosa.
Och mitt i en utskrift så slog jag av brytaren på min lödstation, det skulle jag inte ha gjort, för då tvärstannade utskriften :(
Och idag tänkte jag att jag skulle kolla om det bara var en slump det som hände igår och den här gången tänkte jag att jag drar ur strömkabeln till lödstationen istället för att använda brytaren. Men det blev samma sak, utskriften stannade.
mippen
Inlägg av mippen »
Har samma problem här.
Slår man på lödstation eller lysrörslampan så blippar det till i datorn och utskrifter stannar.
Misstänker att det är USB kopplingen till datorn som glitchar till.
kankki
Inlägg av kankki »
Nätfilter kanske skulle hjälpa?
drh
Inlägg av drh »
Helgen är räddad, idag kom kulskruven till Z :)
Ja, jag kan i alla fall påbörja lite, saknar axelkopplingen (övergången 5 till 10mm)
stenD
Inlägg av stenD »
vad har du fått för intryck av kvaliten ?
drh
Inlägg av drh »
Den känns helt Ok den duger gott till det här och är i alla fall 100 gånger bättre än den gängstång som sitter nu :)
Men jag kom på att jag inte beställt något E-clips eller vad dom nu heter.
Så det måste jag leta rätt på.
Ligger verkigen problemet i skruven och inte i det faktum att skruven bara sitter på en sida? Om konstruktionen har lite flex och frikrion kan jag tänka mig att man får det problemet utan att det är något nämnvärt fel på skruven.
stenD
Inlägg av stenD »
KristoferV
Inlägg av KristoferV »
Tänkte slänga upp en bild på det luftmunstycket som Velleman har.
Detta är skrivet i min replicator 2X.
Typ som referens eller vad jag nu tänkte. 2Xan kostar ju ändå 5ggr mer än k8200an
Utskrivet i ABS
0.20 mm
10% infill
2 shells
230c extruder temp
110c buildplate temp
90mm/s
51min build time
Inte helt felfri utskrift, bland annat så är bygg plattan krokig som alla andra 2Xor och lite kärvande axlar etc :)
Man kan även se att det finns lite vibrationer under utskriften som gör små microvågor på ytan.
stenD
Inlägg av stenD »
Bra bilder det där. Skall prova en utskrift i morron kväll med så lika inställningar som möjligt fast för PLA då. Skall också försöka med ett prov på ABS och se var jag hamnar. Tyvärr har jag inte röd plast utan mörkblått och svart som inte gör sig så bra på foto.
Vågmönstren vi får tror jag mest beror på tandade remmar som skapar vibrationerna.
drh
Inlägg av drh »
Ja, snygga bilder, Canon?
Det stämmer alltså inte som dom själva skriver: Super flat heated build platform
Kör du med Nozzle Diameter: 0.4 mm?
Tycker att 0,5 som Velleman har är lite för stort.
KristoferV
Jo klicka på bilderna och zooma in som ser man tydligt alla små missar.
Skriver på kapton btw.
Ska bygga en plast rulle matare som är lufttät och med torkmedel i (typ torrbollen)
för tydligen så är fukt i filamentet boven i många dåliga utskrifter. Särskilt i PLA.
Typ som denna http://www.thingiverse.com/thing:52873 fast för flera rullar.
Sen vet jag inte men det kanske förekommer damm i min utskrift också? då finns ju denna http://www.thingiverse.com/thing:52203
KristoferV
drh skrev:Ja, snygga bilder, Canon?
Jo 0.4 mm original
Även alla inställningar är "standard" har bara tryckt på standard knappen :)
Sen har jag provat 0.10 mm och det blir riktigt snyggt men det tar sån j...a tid då plus att plattformen bör vara rak och kalibrerad 100%
Man ser med blotta ögat hur jävla krokigt det är när man kör munstycket tvärs över plattformen, gissar på 0.5 mm från mitten ut mot kanterna.
Ska skaffa sån Borosilikat(fd pyrex) glas skiva och bygga en egen platform.
Sony NEX-7 med kit objektivet och HVL-F60M blixt
