Visa upp vad vi skurit med CNC-Plasma/gas/vatten/laser
GeekJoan
Admin
Re: Visa upp vad vi skurit med CNC-Plasma/gas/vatten/laser
Inlägg av GeekJoan »
Vad har du för laser? Ser ut att vara rätt tjockt material.
Hesabon
Inlägg av Hesabon »
En rätt stor koldioxidlaser (~100W), rymmer en 1200x1200mm skiva. Den är inte min, utan finns på vårt Hacklab.
Den klarar t.o.m 8 mm plywood i ett svep om man sätter upp effekten och ner hastigheten, men då vill det bli litet bränt.
Jag tycker ex 6mm (= boxens väggar och botten) blir bäst med 4 svep och lägre effekt, 3mm går bra med ett svep ((locket).
GeekJoan
Admin
Finjusteringen till ett av mina mikroskop hade gett upp så jag tillverkade ett helt nytt ställ i mdf.
xrayspex
Inlägg av xrayspex »
Mitt allra första laser-projekt blev en kabel-trumma till mitt ROV-bygge.
LeCanard
Inlägg av LeCanard »
Varför gör man lätthål i något som inte flyger ?
Att spara material bara för att sedan slänga…
Wirewrap
Inlägg av Wirewrap »
Det blir ju snyggt!
lgrfbs
Inlägg av lgrfbs »
Resterna från kabel-trumma kan ju återbrukas som mini-tåra/kopp/muggunderlägg. :tårta:
LeCanard skrev: 14 maj 2023, 17:37:48 Varför gör man lätthål i något som inte flyger ?
Om det inte är motvikter är det i allmänhet en fördel att saker är lätta oavsett om de flyger eller inte.
lond
Inlägg av lond »
Skar ut en hållare för att hänga upp flaska med flytande tvål i duschen för att den inte skall åka i golvet hela tiden:
Resultat:
/// Marcus
GeekJoan
Admin
Kund kom in med lätt slitna märken till sin båt. Hittade inga original på nätet så jag fick rita upp själv.
lgrfbs
Inlägg av lgrfbs »
Snyggt!
Bra jobbat.
Laseryxa
Inlägg av Laseryxa »
Snygga, kan du beskriva hur du gjort dom?
SeniorLemuren
Inlägg av SeniorLemuren »
GeekJoan skrev: 11 maj 2022, 21:37:16 Såg något liknande på nätet och tänkte en sån ska jag göra. Tog en mikrovågsugns snurrplatta motor. Förvånansvärt hypnotiserande. Måste nog ha i lite mer sand.
Kort filmsnutt https://photos.app.goo.gl/vqyRaLKQnhyAPqy17
Gjorde även en låda till ett mahjongset. Lådan som dom kom i var under all kritik.
Vad är lådorna gjorda av. Ser ut som MDF? Jag vill ha tag i 3mm björkplywood. Jag testade och skar 6 mm MDF och 6 mm Björkplywod med min Longer Ray5 10W laser. Det visade sig att det bara krävde ett varv med björk och 2 varv med MDF. Björken var konstigt nog avsevärt lättare att skära än MDF.
GeekJoan
Admin
3 mm MDF.
Det är jäkla skillnad på MDF och MDF. Köpte MDF på Bauhaus. Det skiten gick inte att skära i alls. https://ceos.se/ har bra material.
