Combi Mill ala tecno >Uppdatering 2019<
DW
Re: Combi Mill ala tecno
Inlägg av DW »
Det här blir gôrfint, välgjort som vanligt!
Tittade på mina gamla kort och inget på min orange maskin är målat av mej jag kanske förvillade dej
med att min Fexac är helt ommålad eller så var jag som vanligt allmänt virrig :shock:
Jag skrubbade med Gul/grön svamp -den gröna sidan :tumupp:
Åkte förbi färgaffären igår, de beställer hem std ljusblå Hammarlack åt mig. Blir enklare med en std färg än att börja jiddra med att blanda en egen kulör. Det finns ju ingen brytbas att utgå ifrån, så det blir ljusblå och mörkblå hammarlack typ som den är idag. Finns ju även den släta varianten men jag vill ha den hamrade looken på maskinen.
Under tiden jag väntar på att få hem alla lager/axeltätningar/O-ringar/ packningsmaterial så har jag börjat måla. Tar lite i taget så blir det inte så jobbigt för den redan slitna och värkande kroppen. Bilder kommer senare ikväll.....
Sakta men säkert kommer det färg på maskinen.
X-IL
Inlägg av X-IL »
Stiligt!
Tack, mycket målande blir det. Men tar man lite i taget så ska det nog fungera för några längre suddar pass klarar jag inte av. Värsta blir nog all maskning av skyltar men det får lov att lösa sig. Vissa skyltar är ju nitade och andra limmade så jag hoppar över projekt lossa skyltar 'snyggt' och försöker maska så gott jag kan istället.
X-IL
Inlägg av X-IL »
Angående rostborttagning: http://www.tradera.com/Rostskydd-stoppa ... _139209351
175kr/l för vad som verkar vara fosforsyra i 20-30% koncentration. Allting går att sälja med mördande reklam...
Var köper man sådan soppa?
X-IL
Inlägg av X-IL »
Jag köpte avkalkningen på ÖoB för 19kr/l, den innehåller 10-20% fosforsyrekoncentration(samt lite tensider som tydligen inte påverkar resultatet?) som jag förstått det. Annars skall du kunna beställa fosforsyra hos en välsorterad färghandel, kanske den där du beställt färg. Kollar man biltemas produktblad för rostomvandlare så är det även där fosforsyra. Och jag känner igen lukten från någon dyrare variant jag köpt också.
Propplösare, avkalkning och säkert en massa andra "grovrengöringsmedel" innehåller fosforsyra.
Jag tycker att min soppa funkar tillräckligt bra:
Jag ska dock köra någon vända till med lite mindre koncentration som kan stå och ta bort den sista rosten. Om man kör med högre koncentration kan man tydligen få den där svarta fosfateringen som tydligen är ett bra utgångsläge att måla på.
EDIT: La till före-bilden också.
Så var det ja, du skrev ju om det tidigare. En annan är lite vimsig då det är så många järn i elden samtidigt. Dags att inventera kemikalie förrådet och se vad som gömmer sig där.
Jag hoppas att jag hinner med ett par målningar idag igen så man kommer att bli färdig med de jobben så småningom. (vart lite mycket med att fixa ny dator)
Liten uppdatering, har fått ihop en första del till mätutrustning till Combi Millen.
Detta är ett trådlöst mäthuvud Renishaw MP10 och sändare mottagare OMM med kontrollenhet MI4.
Drog igång detta för en stund sedan och det ser ut att fungera. Mera detaljer och bättre bilder framöver.
MP10:an skall sitta på ett ISO40 don, det är här som den av mig efterfrågade kulan på 8mm skulle sitta dvs mellan donet och mäthuvudet.
Mera detaljer kommer sen när jag ska nollställa don/mäthuvud både axiellt och radiellt.
Har lite intressanta objekt som skall skannas in så då kommer denna väl till pass, OK att trådbundet hade också fungerat.
labmaster
Inlägg av labmaster »
8 mm, jag trodde det var 12 mm du frågade efter. Hittade nämligen ett gäng kulor vid ett tillfälle och kom ihåg att du frågat efter en kula. Jag mätte och konstaterade att de var för små. Har du hittat någon kula? Jag kan säkert mäta igen och se om någon är 8 mm, då kan du kanske få en. Jag behöver bara fråga om jag får ta en först.
Nu var det ju så illa att det finns två olika ISO fästen och min har ingen som helst märkning och jag bara läste innantill från ett Renishaw dokument om att det skulle vara 8mm kula, men se tji fick jag. Fick 8mm kulor från forister tyvärr till ingen nytta, hittade en 3-4mm kula som passar in för balanseringen mellan huvud och mätprob.
Så ser det ut omonterat, ISO hållaren till vänster och mätbroben med kulan
Tack för omtanken, uppskattas.
GhostLT
Inlägg av GhostLT »
Hur går det med fräsen ?
Passade SKF Explorer kullagrena eller ?
Hallå kamrat 'lager-sponsor'
Har vart en massa annat, bla tog det en jävla tid att få fram nålkransarna och lite annat. Nu är det älgjakt som tar tid.....
Men snart så...
