Fagges CNC-bygge...
Fagge
Inlägg av Fagge »
Jo, men då gäller det att krafterna inte blir större än fjädrarnas, för annars tappar man funktionen ju
Aja nu har i allafall prylarna kommit. Så nu blir det till att fundera ut & lösa monteringen av stegmotorn på rundmatningsbordet & en adapter variant så man kan spänna/skruva fast chucken på rundmatningsbordet
Och nej det är inga stora prylar...
Rundmatningsbordets tallrik är bara några mm större än en snus dosa, men det ska nog räcka till mig i alla fall. :)
Andax
Inlägg av Andax »
Chucken har väl någon gänga på baksidan. Om du är beredd på att göra lite åverkan på rundmatningsbordet kan du ju gänga det lilla hålet och sedan göra en liten adapter med passande gängor åt båda hållen.
Annars brukar man väl bara spänna fast chuckarna med några vinklade bitar som spänner fast via skruvar och T-muttrar i rundmatningsbordet.
Fagge
Inlägg av Fagge »
Jo, hålet i rundmatningsbordet är också gängat, så allra best vore helt klart att få en stång svarvad & gängad med dessa olika dimensioner i varje ände
Jag tog mig i kragen nu & lödde på lite komponenter på kortet jag fräste för något år sedan, så nu är stegmotordrivaren klart till A-axlen också.
Adis
Skype: adis1987
Inlägg av Adis »
Känner igen kortet :D Nu fattas bara provkörning! 8)
Då jävlar fräser jag med min naturliga fräs här i bordet :whoho:
jeda007
Inlägg av jeda007 »
Hej!
Hur går det med din fjärde axel?
Har fått min att rulla håller på att fintrimma samt kontrollera eventuella glapp!
Mvh Jeda007
Fagge
Inlägg av Fagge »
Nä projektet med rundmatningsbordet & T-plattan tvärnitade, när inspirationen dök upp igen för ITXbygget.
Men jag ska ta tag i detta snart
När får vi se en uppdatering med bilder & filmer på din nya axel?.
jeda007
Inlägg av jeda007 »
Snart skall försöka fräsa något test till helgen!
Letar ett camprogram som funkar bra med 4 axlar eller mer!
Tittade lite på ditt ITX bygge mycket imponerande!
Mvh Jeda007
funkis
Utsparkad, på semester
Inlägg av funkis »
ojj
Radiohead
Inlägg av Radiohead »
För det första vill jag säga att jag deltar i ovationerna.
Men, en sak som får mig att fundera lite är din spånsugningsutrustning. För de två (ibland tre) ledade slangarna som du på vissa bilder har placerat på var sin sida om skästålet borde inte suga samtidigt. Jag tror att du skulle fånga fler spån om du blåste i den ena. Om du suger i båda bildar du ju faktiskt (idealt sett) ett stormens öga just i fräsen.
Nej, att suga med en a och blåsa med andra vore nog bättre. Jag skulle experimentera med att blåsa lite mindre än vad som sugs också. Sugsidan borde dessutom ha en större tratt, så den kan fånga upp spånen. Riktverkan vid sugning är ju ändå i det närmaste obefintlig, så satsa istället på att få iväg spånen åt rätt håll med blås och fånga upp dem i en tratt med sug.
Nu ska jag bara hitta en plats att ställa en CNC-maskin på....
Fagge
Inlägg av Fagge »
Radiohead: Jag sprutar ju med tryckluft & dimma av kylvätska i en av dom 3 slangarna, men med dom 2Kg tryck som jag öser med, får i alla fall inte spånorna att byta riktning…
Såja, en liten bit till på väg mot en 4-axlig maskin…
Jeppsson
Inlägg av Jeppsson »
Med vilket program (typ MachX eller liknande) styr man en 4-axlig maskin?
Mach3 klarar upp till 6-axlar
Fagge
Inlägg av Fagge »
Liten uppdatering inför den stora…
Belysning ovanifrån med en 3W Luxeon LED. Detta för att när den nya bottenplattan kommer dit så försvinner ljusbordet & då kan det bli lite väl skumt.
Efter att ha blaskat på med massvis smältlim för att skydda kopplingarna från spånor, så blev det ingen vacker syn precis, men funktionen blev perfekt!. :)
Å tack vare belysningen så lyckades jag knäppa några bra bilder på dimm kylningen in action. :wink:
Limen
Inlägg av Limen »
Porrigt värre!
pheer
Inlägg av pheer »
Läckra bilder!
