Deckel FP2 renovering
Re: Deckel FP2 renovering
Det är möjligt, om kilen för Y-ledet är inställd i ett läge där den är mera sliten och du sen för det till ett område som inte är lika slitet så blir spelet mindre och det kan börja kärva, prova backa ut kilen med justeringsskruven och se om det går lättare. Oljan och veken i spindeldock i skick? Det var ju inte så bra på den här, orsaken den är sliten onödigt mycket.
börjat plocka isär det vertikala spindelhuvudet
Jag avvaktar att serva spindeln, behöver några verktyg för att få upp den. Jag kommer förmodligen passa på att måla spindeldockan, och delarna som jag har plockat av. Jag kommer nu behöva söka efter en passande plåtbit för jag verkar inte kunna köpa den som reservdel.
Någon som vet var man kan köpa 0,4 eller kanske 0,5 mm tjock kolstålsplåt, gärna i mjukt tillstånd men som kan härdas sen.
Kanske det, det beror väl på materialet om det går att bocka då i det stadiet. Men jag har ingen aning var jag kan köpa det. Båda två är lika långt borta för mig, jag kan köpa plåt från biltema och den lokal byggaffären men det är inget som passar här.
- tecno
- Skype: tecnobs
Är denna *plåten* lätt att komma åt när du slagit ihop allt igen? Måste den vara härdad? Mässing och byt lite oftare om det slits.
Så att den kan fjädra mot toppen tror jag orsaken är. Jag blev informerad att den ska vara kolstål eller fjäderstål (väl samma sak), gärna i mjukt form så det enkelt kan bearbetas innan man härdar.säter skrev:Varför ska plåtbiten vara härdad?
Orginalet var ganska hårt också, definitivt inte mjuk bilplåt. Det är en skrapare som skrapar bort olja från botten ad spindeldockan och ser till den faller ner i aluramen under som distributerar olja .
Tecno den är inte lätt att komma åt, blir att plocka av spindeldockan och allt ovanpå spindeldockan för att byta.
På förra sidan har jag en bild av en annan persons FP2a och där kan man se plåtbiten bakom det långa kugghjulet, den sitter i mitten av maskinen, fäst med två skruvar:
Bara en bockad bit metall.
Har du kollat efter en reservdel?
Har du en reservdelskatalog så kan det vara väl värt att göra en sökning på ebay.de
Skrapor mm finns ofta att hitta.
Jag har reservdelsmanual och vet vad det är för del, Abstreifblech 2200 25 000376 00. Franz Singer i Tyskland är de som har mest deckeldelar och mest kunskap inom området Deckel. Men dom svarar inte på mina förfrågningar.
Jag talar inte tyska, men om man frågar via ebay på engelska, svarar dom på engelska. Dom svarar inte då man frågar via deras hemsida, detta har andra reagerat på också.
Men dom svarar ju via andra kanaler och har en engelsk och tysk hemsida.
EDIT: Dom har visst bytt hemsida nu... typ för en dag sen eller något för nu har dom en ny, bara på tyska.
