då lär man sigSchmack!
Dina mini-projekt!
Re: Dina mini-projekt!
Det är inte bara att det kan lossna, bandet kan gå av också och ge dig en redig smäll på käften. Jag har några såna där band men jag köpte en variant med ett tyghölje runt om som skyddar om själva gummit skulle gå av. Plus att jag aldrig satte fast dem i en dörr eller liknande *ryser*
- Electricguy
Gjorde ett par simpla hållare för att få bort tangentbordet till Macen från skrivbordet, då jag kör Synergy mellan maskinerna och bara behöver tangentbordet ibland.
Den fula lite korta regeln i bakkant är enbart till för att konsollen inte ska sacka på mitten.
Electricguy: Är det inte dax för en kommandobrygga typ star treck? Eller så kanske du redan är där
danielr112
Lite som vid min plats hemma. 5 skärmar tot
2 st 22" och 3 st 19
Dock ena 22an verkar ha pajat men ja jag överlver med 4 skärmar också
- Electricguy
Mjaa kanske det..
En rad med skärmar till hade ju varit roligt..
Såhär ser det ut för tillfället:
Senaste miniprojektet då.. En liten bit stripboard med 2st 3-pin stiftlister och en 3-pin hylslist. Den ska agera fläktsplitter till det nya chassit så jag kan köra båda fläktarna i fronten på samma kontrollerkanal.
En annan nöjer sig med en skärm. 32" tv, smidigt med dsub15 direkt in i tv'n. Är kanske inte snabb nog till värstingspel, men jag har inte provat.
- Electricguy
Nackdelen med TV som datorskärm är väl mest att pixeldensiteten är betydligt lägre än på en vanlig datorskärm.
snackade med polaren häromdagen om hur enkelt det var att styra en BLDC motor.
Och för att visa det så satte jag i hopp en liten motorstyrning med en STM32 och tre halvbryggor.
Snurrar fint med några rader kod
En observatör och två geometriska transformer
Inte så farligt ändå. Fast de va mer en fråga om han tänkte använda FOC än om det va implementerat.
Jag kör sensorless och då kan jag inte göra så mycket mer än skapa Trapezoidal och Sinusoidal genererade styrsignaler som är fasförskjutna för varje fas.
Så för att få den att snurra utan feedback och avancerad styrning är inte så svårt.
Edit..
Ville bara visa polaren, dock så kan man göra det bra avancerat om man vill och orkar.
BLDC så använder man Trapezoidal signaler, dock funkar det med Sinusoidal men motorn funkar inte lika bra.
Edit..
Fortsättning på tortyrredskapet Staffan Expandern
(Ber om ursäkt om det är lite för många bilder, hojta om jag skall radera några)
Original, kass lösning som hela tiden glider Var en sväng till biltema, rita en fulskiss på en mellan bit
Köpte 2 olika storlekar av Oetiker klämma (kopia?) då ingen var av optimal storlek Borra och gänga R1/4", vände sedan biten och snyggade till andra änden Fräser plan för schackel Borra hål för schackel Limma ihop delar med gängtätning och fasar 15grader för att få bort 6-kanten
Greppa sedan biten i slangnippeln och polerade upp biten en gnutta Provmontage
Osäker på hur jag skall göra med slangklämman, lite sugen på att skydda slangen med en eller två krympslangar
