Dina mini-projekt!
ralvejd
Re: Dina mini-projekt!
Inlägg av ralvejd »
Schmack!
då lär man sig :badgrin:
sneaky
Inlägg av sneaky »
Det är inte bara att det kan lossna, bandet kan gå av också och ge dig en redig smäll på käften. Jag har några såna där band men jag köpte en variant med ett tyghölje runt om som skyddar om själva gummit skulle gå av. Plus att jag aldrig satte fast dem i en dörr eller liknande *ryser*
Electricguy
Inlägg av Electricguy »
Gjorde ett par simpla hållare för att få bort tangentbordet till Macen från skrivbordet, då jag kör Synergy mellan maskinerna och bara behöver tangentbordet ibland.
Den fula lite korta regeln i bakkant är enbart till för att konsollen inte ska sacka på mitten.
1802
Inlägg av 1802 »
Electricguy: Är det inte dax för en kommandobrygga typ star treck? Eller så kanske du redan är där ;-) .
danielr112
Inlägg av danielr112 »
Lite som vid min plats hemma. 5 skärmar tot :) 2 st 22" och 3 st 19 :)
Dock ena 22an verkar ha pajat men ja jag överlver med 4 skärmar också
Electricguy
Mjaa kanske det.. :D En rad med skärmar till hade ju varit roligt..
Såhär ser det ut för tillfället:
Senaste miniprojektet då.. En liten bit stripboard med 2st 3-pin stiftlister och en 3-pin hylslist. Den ska agera fläktsplitter till det nya chassit så jag kan köra båda fläktarna i fronten på samma kontrollerkanal.
1802
Inlägg av 1802 »
En annan nöjer sig med en skärm. 32" tv, smidigt med dsub15 direkt in i tv'n. Är kanske inte snabb nog till värstingspel, men jag har inte provat.
ochkl0620
Skype: challe.claesson
Inlägg av ochkl0620 »
Jag kör på 2 st 23" nu + en 15" till fräsdatorn :)
Electricguy
Nackdelen med TV som datorskärm är väl mest att pixeldensiteten är betydligt lägre än på en vanlig datorskärm.
lizerdboy
Inlägg av lizerdboy »
snackade med polaren häromdagen om hur enkelt det var att styra en BLDC motor.
Och för att visa det så satte jag i hopp en liten motorstyrning med en STM32 och tre halvbryggor.
Snurrar fint med några rader kod :)
Korken
Inlägg av Korken »
lizerdboy: Field oriented control?
danei
Inlägg av danei »
Det går inte riktigt ihop med enkelt för min del.
Korken
Inlägg av Korken »
En observatör och två geometriska transformer :)
Inte så farligt ändå. Fast de va mer en fråga om han tänkte använda FOC än om det va implementerat. :)
lizerdboy
Jag kör sensorless och då kan jag inte göra så mycket mer än skapa Trapezoidal och Sinusoidal genererade styrsignaler som är fasförskjutna för varje fas.
Så för att få den att snurra utan feedback och avancerad styrning är inte så svårt.
Edit..
Ville bara visa polaren, dock så kan man göra det bra avancerat om man vill och orkar.
BLDC så använder man Trapezoidal signaler, dock funkar det med Sinusoidal men motorn funkar inte lika bra.
ralvejd
Inlägg av ralvejd »
Fortsättning på tortyrredskapet Staffan Expandern
(Ber om ursäkt om det är lite för många bilder, hojta om jag skall radera några)
Original, kass lösning som hela tiden glider
Var en sväng till biltema, rita en fulskiss på en mellan bit
Köpte 2 olika storlekar av Oetiker klämma (kopia?) då ingen var av optimal storlek
Borra och gänga R1/4", vände sedan biten och snyggade till andra änden
Fräser plan för schackel
Borra hål för schackel
Limma ihop delar med gängtätning och fasar 15grader för att få bort 6-kanten
Greppa sedan biten i slangnippeln och polerade upp biten en gnutta
Provmontage
Osäker på hur jag skall göra med slangklämman, lite sugen på att skydda slangen med en eller två krympslangar :humm:
