Bild-/byggtråd Velleman K8200 3D-printer
Xoffis
Re: Bild-/byggtråd Velleman K8200 3D-printer
Inlägg av Xoffis »
Kolla vad jag upptäckte idag!
Tror inte det varit med i tråden tidigare? (har ju inte lusläst)
http://www.velleman.eu/products/view/?id=431478
Erik M
Inlägg av Erik M »
Ah, Velleman har tagit till sig även den delen av 3Drag.
dbostream
Inlägg av dbostream »
Kanske har diskuterats tidigare men vad beror det på att utskrifter blir "håriga"? Skrev för första gången ut en modell slicad i nya Cura och jag tror jag behöver köra en vända med rakhyveln. Har skrivit ut tidigare med den plastrullen så den ska det inte vara fel på.
Erik M
Inlägg av Erik M »
För hög värme eller för lite kylning eller för kort retraction.
Endera eller ihop på valfritt vis. Tror iallafall jag på.
dbostream
Ok tack ska labba lite med de inställningarna, är ganska säker på att retraktioninställningarna är lite annorlunda mot de jag kört med tidigare.
Erik M
Inlägg av Erik M »
3mm borde vara lagom.
Men att köra på lägre värme hjälper oxå till, alltså minska på lättflutenheten.
Och på samma vis fläkten, med ordentlig kylning stelnar filament-rester och deras inte ut, med följd att munstycket töms på det filament som ska användas i nästa steg.
dbostream
Tror jag kör på 5mm nu. 190 grader med pla (190-210 står det på förpackningen) och fläkten är inställd på att gå ca 30% av max.
Erik M
Inlägg av Erik M »
Jag skulle nog köra 195°C, 3mm och 67 - 100%.
Sedan hänger det ju lite på bredd å höjd å hastighet.
Jag brukar använda 300um för både bredd å höjd.
Åsså 60mm/s för allt utom inre och yttre perimeter som körs på 75%.
Visst ja, hastighet på retraction på 30mm/s.
Berätta gärna om det funkar bättre med ovan.
dbostream
Det blev bättre med dina inställningar men inte helt bra. Märkte också att det fräser till med jämna mellanrum och i samband med det små avbrott i plastflödet. Bytte plastrulle och då försvann allt "hår" och fräsningarna. Synd om det inte går att få till fina utskrifter med den första rullen för den är nästan nyöppnad.
Man vet väl ingenting om hur de har lagrat den där rullen före paketering.
Torka rullen och prova.
dbostream
Hur varmt och hur länge? Har aldrig testat torka en rulle förut.
dbostream
Tackar, nu snackas det nylon där men 80 grader och 4 timmar borde väl pla kunna klara också.
Skulle vara lite försiktig med 80 grader på PLA, du är över glastemperaturen där...
dbostream
Tack för varningen, kanske ska testa 50 grader istället.
