Jag har en annan skrivare på g som är mycket större så därför tänkte jag köpa volcano på samma gång.Erik M skrev:Att köra Volcano på en K8200 är en fungerande tanke - med tanke på användandet av GT5-remmar.
Men vad blir nyttan med så liten byggvolym?
Till min Knife kommer jag behöva Volcano, två stycken rent av.
En för tråd om 2.85mm och med 800/1200um munstycke.
En för tråd om 1.75mm och 200/400um munstycke.
Än så länge har jag bara ett för 1.75mm liggande.
Bild-/byggtråd Velleman K8200 3D-printer
Re: Bild-/byggtråd Velleman K8200 3D-printer
Då är min lösning alltså både billigare och enklare - glaset oräknat.
Glaset är härdat och några problem med flisor har det inte varit - även om priset är 120 spänn.
Jag tycker man ska ta med alla aspekter när man föreslår varianter.
Som i ditt exempel att du både bytte värmebädden och la till extra kraftaggregat.
Hur kopplar du sedan in den nya värmebädden?
Ett helt annat spörsmål...
Hur får man igång V för sensorerna?
På Vertex används de ju, både driva IR och signal.
På K8200 verkar plus vara deaktiverad, inte bara inaktiverad.
Det räcker inte med att köra in Vertex firmware, även om övrigt fungerar.
Har bytt bädd och kör den med ett separat nätagg. Körde först det kraftigare nätagget för hela systemet men det visade sig vara en dålig idé då den extra strömmen som den nya bädden sög i sig brände kontakten på kortet. Som tur var var det bara kontakten som blev skadad så jag kunde löda dit en ny utan att byta hela kortet. Efter det missödet kör jag med en sådan här: http://reprap.me/power-expander.html
Om man säger att värmebedden är 12V och 1ohm skall man då behöva också skriva att k8200'ans agg på 60W eller vad det nu är inte räcker till? Lite får nog folk räkna ut själva. Trots allt tar det tid att skriva inlägg.Erik M skrev:Då är min lösning alltså både billigare och enklare - glaset oräknat.
Jag har använt mig av en SSR för att koppla in den nya värmebädden.
dbostream - Ah, exakt den bit som inte behövs. Inte om man kopplar det som jag visade ovan.
Det enda som behövs är ett separat kraftaggregat.
StenD - Nu halkar du fel i resonemanget.
Jag sa att det behövdes ett separat kraftaggregat.
Du sa att man [istället] skulle köpa en värmebädd [till ej specificerad kostnad].
Jag hoppas att det fortfarande är tio ohm [14.4A] och inte en ohm [144A] på den där okänt kostsamma värmebädden...
...eller rättare sagt - vad kostar värmebädden och var vad kostar "SSR"?
Visst ja!
dbostream - Vad har det kraftigare aggregatet för värden?
Kommer inte ihåg riktigt, 15V10-15A eller något sådant.
12v och 1ohm ger 12AErik M skrev:dbostream - Ah, exakt den bit som inte behövs. Inte om man kopplar det som jag visade ovan.
...eller rättare sagt - vad kostar värmebädden och var kostar "SSR"?
SSR från elfa rea, kostnad okänd men kanske 50kr
U = I * R
P = U * I
I = U / R
P = U * U / R
12 * 12 / 1 = 144 V.S.V.
Kostnad för värmebädd...?
Vad är en SSR, egentligen?
P = U * I
I = U / R
P = U * U / R
dbostream - Tack.
Hm... Jag har inte märkt någon ändring i effekt på värmebädden när jag kört på PSU'n från Vertex [15V 10A], inte jämfört med K8200'an [15V ~6A]. Men det ska det inte heller bli - det är ju samma uttag av effekt, åtminstone så länge 6A inte däckar aggregatet... Vilket det inte gör.
Med två munstycken och värmebädd räcker det inte, där behövs Vertex'ens 10A.
Ökas spänningen blir det annorlunda. Då ökas ju oxå effekten, enligt P = U * U / R, där R är konstant.
Däremot har jag haft ett liknande problem som du; plasten runt de två "plus"-benen för värmebädden har smält till förkolning...
Något jag, förhoppningsvis, slipper nu.
Men...
På Vertex används de till att driva både IR och signal.
Det räcker inte med att köra in Vertex firmware, även om det fungerar i övrigt.
Och pinnarna benämns samma, och i samma ordning, dvs [-] [+] .
Jag använder inte orginalbädden, bytte till denna https://store.open-electronics.org/3D/3 ... ated_plate, kommer upp i över 100 grader nu utan problem även när jag bara körde med ett nätagg men det var ju som sagt tidigare ingen bra idé.Erik M skrev:dbostream - Tack.
Däremot har jag haft ett liknande problem som du; plasten runt de två "plus"-benen för värmebädden har smält till förkolning...![]()
man ska nog vara lite försiktig med en kraftfull värmebädd utan överhettningskydd.
typ en smältsäkring...
annars blir det lätt besvärligt om drivtrissan pajjar...
jag har kvar originalbädden och den funkar piss, den orkar inte över gränstemperaturen så utskriften startar aldrig,
utan hjälp från en värmepistol
den kallnar visserligen men PLA som jag oftast använder sitter kvar iaf.
OK.
Sammantaget kommer vi fram till att min, synnerligen enkla och troligen billiga, lösning tar hand om problemet enkelt, effektivt och billigt. Korrekt?
Hur är det med att få igång strömförsörjning för sensorerna...?
