Perkla bygger CNC RAW 1.5 - Touch Off....Problem...
Perkla
Re: Perkla bygger CNC RAW 1.5 - Nu är det snart dags för sta
Inlägg av Perkla »
Ser ju bra ut det där... men du har också en Raw 1.5 ? Det behöver ju inte vara proffsgjort för att vara ett bra spindelfäste, antar att om mitt funkar tillfredställande kan jag använda det tills det inte funkar mer eller tills jag gör ett liknande som jag fräser ut, kanske ser lite snyggare ut om inte annat.
UrsaMayor
Inlägg av UrsaMayor »
Ja det är en Raw 1.5
Perkla
Inlägg av Perkla »
Ser fint ut det där... kuggstång dessutom... vad har du för wasteboard ? några fler bilder på hur det är gjort ?
Det var ju en kille från övre norrland som byggde en fin fräs.
Jag har glömt användarnamnet, "doktor" någonting.
eeedis
Inlägg av eeedis »
Den tråden var det jag menade. :tumupp:
Perkla
Inlägg av Perkla »
Tog och köpte mig en planhyvel idag... duger nog till att få relativt plana ytor på brädor och plank i alla fall.. verkar funka jätte bra, utkastet funkar super bra, blir nästan inget spån alls utanför...
nr1madman
Inlägg av nr1madman »
Är den från Biltema?
Hur tjocka plank tar den? :D
lgrfbs
Inlägg av lgrfbs »
Gissar att den kommer från: Clas Ohlson.
nr1madman
Haha missade märkningen ;)
Perkla
Inlägg av Perkla »
nr1madman skrev:Är den från Biltema?
Den kommer från Clas Ohlson, hur tjocka plank den tar.. 150mm höga.. och 318mm breda..
Perkla
Inlägg av Perkla »
Idag tog jag mig för med att bygga en dust collector eller Cyklon som man kallar en också, ser inte jätte fin ut men fungerar väldigt tillfredställande måste jag säga, blev faktiskt jätte bra, bättre än jag trodde... inget spån kommer till dammsugaren alls, så får hoppas det förblir så.
Sen har jag skruvat fast waste board också, samt börjat fundera på kabeln till spindeln, tror jag kommer knipsa av kabeln och förlägna den och sätta in den i kabelkedjan som alla andra kablar ligger i, enklast så tror jag..
Perkla
Re: Perkla bygger CNC RAW 1.5 - Byggt en Cyklon - Dust Colle
Inlägg av Perkla »
Sitter och funderar på hur fan det var man sätter limit travels på mina axlar, har googlat lite o så men har för mig nån här var väldigt kunnig inom detta område på just LinuxCNC.... alltså så axlarna bara går visst mycket i båda riktningarna...
Borre
Inlägg av Borre »
Alltså mjukvaruvägen och inte fysiska brytare?
Isf, i stepconf och inställningarna för varje axel är den en rad där det står "Table travel" och två rutor, där anger du hur långt från home-läget den kan gå.
Här du home i ena änden så blir det 0 till tex 100 eller hur långt den nu ska få gå.
Perkla
Inlägg av Perkla »
Jag ska kolla upp det där, känns viktigt, nej jag har inga switchar ännu, känns inte jätte brått med det eftersom man kan sätta travel limit i mjukvaran också...
