Perklas CNC 3040 - Såld, Letar ny....
papabear
Re: Perklas CNC 3040 - Nu har den kommit BILDER
Inlägg av papabear »
När du kör manuellt i linuxcnc så har du ju en dropdown som väljer hur du ska styra.
Finns lite olika alternativ som continious, 5mm, 1mm, 0.5mm osv. Om du ställer över till continious så får du det nog som du förväntar dig.
obs, tar bara detta från minnet de fasta alternativen kanske inte stämmer exakt osv heter det inte continious heller.
Perkla
Inlägg av Perkla »
lgrfbs skrev:När man joggar på en vanlig CNC maskin så finns det ett vred för hur långt varje jogg-steg ska var.
0.01 , 0.1 , 1 , eller 10 mm.
Ja då är det 10mm jag joggar, lite jobbigt att köra 10mm år gången om man ska jogga tillbaka hela portalen..
Perkla
Inlägg av Perkla »
papabear skrev:continious, 5mm, 1mm, 0.5mm osv. Om du ställer över till continious så får du det nog som du förväntar dig.
Ja ställer jag på nått annat än continious så kör den automatiskt motsvarande värdet man angett, jag kör på det förstnämnda och det är troligen 10mm år gången maskinen kör..
Perkla
Inlägg av Perkla »
Nån som kan förklara med enkla medel hur man nollar maskinen eller home eller vad det nu är aktuellt att göra här näst, lite svårt att ta sig vidare när man inte har kunskap.. :humm:
Perkla
Inlägg av Perkla »
Så här ser programmet ut i alla fall...
larky
Inlägg av larky »
nolla genom att välja axel, antingen med bollarna längs upp eller tangentbordet. Sen nollar du antingen genom att klicka "touch off" eller "end" på tangentbordet, följt av en siffra om du inte ska vara på noll, eller enter för noll.
ochkl0620
Skype: challe.claesson
Inlägg av ochkl0620 »
Jag kan ge mig ner i källaren och göra en kort instruktionsvideo. Återkommer strax :)
Perkla
Inlägg av Perkla »
Instruktionsvideo är ju jätte bra.. :D
Perkla
Inlägg av Perkla »
larky skrev:nolla genom att välja axel, antingen med bollarna längs upp eller tangentbordet. Sen nollar du antingen genom att klicka "touch off" eller "end" på tangentbordet, följt av en siffra om du inte ska vara på noll, eller enter för noll.
Ja precis, fast touch off kan jag inte göra innan jag har gjort Home.. och sätter jag tex Z nästan i toppläge och gör home där så går den bara köra ner 10cm sen går det inte lägre, men upp går det till där jag satte home... så i vilken ordning gör man det då.. ? Testade sätta Z längst ner åxå, samma sak där, då går den bara köra upp 10cm sen inget mer...
papabear
Kan vara så att arbetsområdet för Z på de inställningarna du kör är 10cm, och då stannar den när den kommer dit, från home sett.
I konfigurationsguiden man kör för att ställa in maskinen så får man ju ange arbetsområdet för alla axlar
Som du säger så får man böra med att sätta home för alla axlar, sen kan du göra en touch of för att ange var ämnet du vill fräsa befinner sig i koordinatsystemet.
ochkl0620
Vart väl lite sisådär, missade säkert nåt viktigt :humm:
Perkla
Inlägg av Perkla »
Ja just det.. så funkar det, men hur ska jag veta exakt vad jag ska skriva där då.. från 0 till ?.. mäta med tumstock ?
Vilhelmsson
Inlägg av Vilhelmsson »
Ta dem mått du fått i maskinspecarna
Magnus_K
Inlägg av Magnus_K »
ochkl0620 skrev:Vart väl lite sisådär, missade säkert nåt viktigt :humm:
Dra mig i snöret. Bättre support kan man ju inte tänka sig. Hyggligt och bra gjort ochkl0620 :tumupp:
Perkla
Inlägg av Perkla »
Varför står det -0.4 till 0 på Z axeln för... hmm... ? Måste det vara ett minus tal där.. ?
