Dina mini-projekt!
- ochkl0620
- Skype: challe.claesson
Re: Dina mini-projekt!
Gjorde en snabb mod på grabbens nattlampa som drevs av 4st AA batterier och hade en liten sketen glödlampa i sig. Det blev 6st kallvita 5mm LED istället, lampan är kopplad till PWM dimmern som redan finns i sovrummet.
- HUGGBÄVERN
- Tidigare soundbrigade
Hur fick du hål på glödlampsglaset utan att det spräcktes helt?
Och hur vågar du hålla i glödlampan med 230V på gängan??
- HUGGBÄVERN
Hustrun brukar klaga när vi reser och hamnar i kolsvarta hotell- och motellrum. Jag bara måste fixa henne en nattlampa så hon kan orientera sig på natten (FRÅGA INTE!!!) Måste bara pussla ihop en enkel nattlampa att plugga i ett vägguttag. Ska väl helst vara omkopplingsbart 115/230V.
Man kan ju enkelt fixa sådant med en kondensator som spänningsdelare och några lysdioder.
- ochkl0620
Exempelvis den vi kör nattlampan på.
- Klas-Kenny
En till 2m-antenn.
Den här gången en 4-elements yagi, byggd enl. mått ifrån WA5VJB:
http://www.wa5vjb.com/yagi-pdf/cheapyagi.pdf
Byggde den av bromsrör, kanonsmidigt till dylika projekt, i brist på en källa till aluminiumstänger.
Skulle dock behöva en SWR-analysator, att mäta är att veta liksom.
Tänkte använda den till att försöka få in lite satelliter, bara för skojs skull.
Nåja, den är väldigt vacker i alla fall.
Sambon uppskattar den dock inte, fattar inte varför.
Det kommer hon att göra när du byggt en 10 elements yagi och än mer när du börjat bygga yagis för kortvåg.
Skoj med antennbygge!
Måste komma igång själv snart, skall skriva upp för lincens den 27dec!
Ses senare i etern
Ses senare i etern
Ligger inte dessa på åtskilliga GHz?
Nej då, det finns sateliter på alla möjliga frekvenser..
Klas-kenny, vad är det för skumt drivelement du gjort, det är bara omvikt på ena sidan, eller är det en synvilla?
Kikade i pdf:en, intressant lösning. Ska testa att bygga en själv tror jag..
- Klas-Kenny
Nejdå, det är en hel del aktivitet på 2m-bandet, främst från just amatörsatelliter då.Henry skrev:Tänkte använda den till att försöka få in lite satelliter, bara för skojs skull
Bland annat ifrån ISS
Just ja amatörsatelliter, tänkte jag inte på och jo ISS förstås men tänkte som sagt mer på satelliter.
ISS? Fyll gärna på här då Nån som följer ISS satteliten? • Övrigt • Svenska ElektronikForumet
