Dina mini-projekt!
ochkl0620
Skype: challe.claesson
Re: Dina mini-projekt!
Inlägg av ochkl0620 »
Gjorde en snabb mod på grabbens nattlampa som drevs av 4st AA batterier och hade en liten sketen glödlampa i sig. Det blev 6st kallvita 5mm LED istället, lampan är kopplad till PWM dimmern som redan finns i sovrummet.
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Inlägg av HUGGBÄVERN »
Hur fick du hål på glödlampsglaset utan att det spräcktes helt? :humm:
Och hur vågar du hålla i glödlampan med 230V på gängan?? :roll:
ochkl0620
1. Diamantnborr
2. Ser till att bara hålla i nollan ;-)
HUGGBÄVERN
Hustrun brukar klaga när vi reser och hamnar i kolsvarta hotell- och motellrum. Jag bara måste fixa henne en nattlampa så hon kan orientera sig på natten (FRÅGA INTE!!!) Måste bara pussla ihop en enkel nattlampa att plugga i ett vägguttag. Ska väl helst vara omkopplingsbart 115/230V.
Man kan ju enkelt fixa sådant med en kondensator som spänningsdelare och några lysdioder.
ochkl0620
Annars finns det nätadaptrar som klarar 110/120 till 240V
ochkl0620
Exempelvis den vi kör nattlampan på.
Klas-Kenny
Inlägg av Klas-Kenny »
En till 2m-antenn. :D
Den här gången en 4-elements yagi, byggd enl. mått ifrån WA5VJB:
http://www.wa5vjb.com/yagi-pdf/cheapyagi.pdf
Byggde den av bromsrör, kanonsmidigt till dylika projekt, i brist på en källa till aluminiumstänger.
Skulle dock behöva en SWR-analysator, att mäta är att veta liksom.
Tänkte använda den till att försöka få in lite satelliter, bara för skojs skull.
Nåja, den är väldigt vacker i alla fall. :D
Sambon uppskattar den dock inte, fattar inte varför. :humm:
vaxfan
Inlägg av vaxfan »
Det kommer hon att göra när du byggt en 10 elements yagi och än mer när du börjat bygga yagis för kortvåg. :)
Melkutt
Inlägg av Melkutt »
Skoj med antennbygge!
Måste komma igång själv snart, skall skriva upp för lincens den 27dec!
Ses senare i etern :D
Henry
Inlägg av Henry »
Ligger inte dessa på åtskilliga GHz? :humm:
SM0VDT
Inlägg av SM0VDT »
Nej då, det finns sateliter på alla möjliga frekvenser..
Klas-kenny, vad är det för skumt drivelement du gjort, det är bara omvikt på ena sidan, eller är det en synvilla?
SM0VDT
Inlägg av SM0VDT »
Kikade i pdf:en, intressant lösning. Ska testa att bygga en själv tror jag..
Klas-Kenny
Henry skrev:Tänkte använda den till att försöka få in lite satelliter, bara för skojs skull
Nejdå, det är en hel del aktivitet på 2m-bandet, främst från just amatörsatelliter då.
Bland annat ifrån ISS 8)
Henry
Inlägg av Henry »
Just ja amatörsatelliter, tänkte jag inte på och jo ISS förstås men tänkte som sagt mer på satelliter.
1802
Inlägg av 1802 »
