Deckel FP2 renovering
DennisCA
Re: Deckel FP2 renovering
Inlägg av DennisCA »
Det blev som jag trodde, fick borra ut stiftet. Men jag har fått vanan in och jag lyckades undvika att borra i något annat än stiftet. Såhär såg det ut innan jag fick ut det. Finns ett hål till 180 grader från detta, slog ut det därifrån med ett drivdorn. Det har lämnat någon grad eller liknande för nu uppför det sig som stiftet vore helt. Men jag gissar så fort det blir lite motstånd så släpper det. Men det räckte till så att jag kunde kalibrera hastigheterna på matningen så nu visar den mätaren rätt också.
En sak som fortfarande är kvar är att det är lite "crunchy" då man släpper rapid-feed spaken. Har kollat på andra videos på nätet och dom uppför sig inte på det viset. Gjorde en egen video för att visa.
DennisCA
Drog ut elcentralen och rengjorde den också, den var nästan svart då jag började. Den ska också målas nån gång har jag tänkt. Fast jag tror jag köper 1k färg åt den. Behöver knappast ha 2k för den.
DennisCA
Börjat installera brytarna så får jag kontrollsidan helt klar
Jag formade om den gamla aluskivan som den tidigare brytaren var monterad i, först med bandsågen sen med bältslipen. Dom där ,muttrorna ska man egentligen hålla fast knapparna med men 1) dom ser snyggare ut på framsidan och 2) muttarna passar inte på baksidan. Jag kommer få sätta fast det på annat vis, kanske lite superlim eller lite tenn med lödkolven kanske funkar.
man kan slipa ner muttrarna till en tunn ring som man skruvar dit för hand
annars, smältlim, går att lossa relativt smidigt
DennisCA
Fick ett tips att använda en låsring och som tur var hade jag ett helt set med sådana. Funkade bra!
lond
Inlägg av lond »
Min personliga åsikt är skippat fästmuttrarna helt om dom inte skall användas.
/// Marcus
DennisCA
Jag tycker dom ser snygga ut, ska bara justera dom så dom båda ligger i linje med varandra.
DennisCA
Jag har plockat ihop sadelns komponenter igen och gjort ny packning och satte igen locket, sen var det att lyfta den på fräsen igen:
Tyvärr blev det en lackskada då jag lyfte sadeln från arbetsbordet, syns en röd fläck i bilden... Får väl försöka lappa det bäst det går... Men nu känns det som jag nått en milstolpe i bygget. Nu kan jag börja på att sätta tillbaka det vertikala bordet som rör sig i X-riktningen.
X-IL
Inlägg av X-IL »
Härligt att läsa! Jag har haft svårt att uppdatera min egen projekttråd, skönt att nån annan sköter sig :)
DennisCA
Det går lite saktare nu, upptagen med kattungar hemma.
Ska just sätta tillbaka det vertikala bordet på fräsen nu, jag målade även tråget där kylvätska och skräp samlas.
DennisCA
Monteringen av bordet fortsätter. Fast man har en kran så behövs ett stöd att vila bordet på, annars blir det bara för bökigt och jobbigt att få på bordet.
Sen började jag med sidokåporna.
Här så bestämde jag mig för att sluta och gå och kolla hur det såg ut då jag plockade isär den, så allting kommer tillbaka i rätt ordning.
anders_bzn
Inlägg av anders_bzn »
Det blir fantastiskt fint :tumupp:
DennisCA
Tack!
Pausat monteringen av det vertikala bordet p.g.a. irritation, ett väldigt irriterande moment som gör det riktigt svårt att gå vidare. Det är en del i sadeln som åker upp och ner på en kam och det trycker en del mot den nedre kilen och det låser bordet, nå den här delen som kammen ska agera mot sitter i ett vertikalt hål och bör ha så mycket friktion att den hålls på plats, men inte den bara faller ner direkt. Så jag får inte in kilen eftersom delen faller ner och kommer i vägen, har lyckats få in kilen halvvägs men det hinner falla och tar i på ett annat ställe i kilen då, en ugröpning i toppen som jag tror ska samla olja... Det behövs nog fett där som ser till att det blir lite friktion så jag kan återinstallera kilen korrekt.
Blev iaf. trött på det och började jobba med det vertikala fräshuvudet, fullt med spån:
DennisCA
Svarvat en ersättningsskruv för en av kilarna för den gick sönder då kilen låste sig för förra ägaren:
Blev dock en spårskruv istället för en insex. Har inte den utrustningen, men då jag får en fräs så kan jag börja på det projektet nån gång i framtiden, en rotary broach heter det.
Idag skulle jag passa in kilarna (löste annars det andra problemet, men jag fick gå tillbaka flera steg i monteringen så det var irriterande). Och det verkar som den nedre kilen inte är rakt utan svagt bananformad så nu ska jag fundera ut hur jag åtgärdar det. Tror dom går att böja tillbaka. Läste att Richard King brukar använda två block och en skruvtving.
Fagge
Inlägg av Fagge »
Håller med anders_bzn.
Jäklar vad nice detta blir! :tumupp:
