µPhone, min mobiltelefon
Re: µPhone, min mobiltelefon
Tänkte mest på oljekladd på kläder och elektronik.
gOry
Inlägg av gOry »
Får hålla elektroniken borta medans man oljar, och ta på dig oömma kläder ifall man är en sån som kladdar över allt.
När du väl har oljat in oljan i porerna på trät så är inte träbiten det minsta kladdig efter, det ska verkligen ner i porerna!
Blir skitsnyggt men är en hel del jobbb.
@g0ry, Det var mest efteråt jag tänkte på.
toffie
Inlägg av toffie »
Det är ju inte direkt matolja eller smörjolja, det torkar in i träet :shock: :lol:
victor_passe
Inlägg av victor_passe »
Okej, då oljar jag in den. Åker idag och köper olja.
Eson
Inlägg av Eson »
Varför inte dränka den i oljeburken?
Därför att det är inte så man ska gå tillväga!
v-g
Inlägg av v-g »
När den är så liten kan man ju lägga den i olja ett tag så suger den det den vill ;)
Gimbal
Inlägg av Gimbal »
Fast detta var väl något stabiliserat material, jag antar att det inte lär suga speciellt mycket olja.
Kägglan
Inlägg av Kägglan »
Ta lika delar terpentin och linolja. Låt den ligga i det över natten, ta ut den och låt den härda i luft en vecka. Så oljar man in knivhandtag, blir stöttåligt och vattentätt.
@toffie, Är ändå visst tveksam att det kan avge olja om man t.ex förvarar den i fickan.
Henry
Inlägg av Henry »
Görs det rätt skall väl inte det hända.
Tänkte att man skulle använda lack eller dylikt just för att det skall vara så slitstarkt som möjligt och en fin glansig finish rätt snabbt utan en massa jobb med olja. Olja ger absolut en fin yta och säkert mörkare än med lack eller dylikt men det är fortfarande fysiskt oskyddat trä med olja men missade dock faktiskt att det var gjort i ek så då håller det bättre även om jag personligen även också lackat i slutet eller dränkt in det med epoxi för att få en riktigt glansigt och hård yta.
Man kan olja först och lacka sedan men är det lättflytande lack som sugs in som olja eller kanske tom lättflytande klar epoxi så borde även detta dra fram ådringen mer eller mindre lika bra som olja dock förmodligen ljusare. Skulle det sedan bli en repa så är det dessutom enklare att fixa detta med en lackad yta än en enbart oljad yta.
toffie
Inlägg av toffie »
blueint skrev:@toffie, Är ändå visst tveksam att det kan avge olja om man t.ex förvarar den i fickan.
Ja, har tänkt lite efter jag svarade på ditt inlägg, det kan det säkert göra åtminstone ett tag efteråt.. :)
victor_passe
Strömmen som går i sleep mode, alltså gsm modul på fast kan bara ta emot samtal/sms, inte skicka.
Innan och efter oljning av ek-biten.
Den fina ska jag först testa att olja en spillbit av.
