Fagges CNC-bygge...
Fagge: Du lyckas visst alltid! Alla dina byggen har sådan kvalité att det ser fabrikstillverkat ut...
-Jo, jag är så imponerad som det verkar. :)
Andax
Inlägg av Andax »
Fagge skrev:Så. Då var handkontrollen klar!.
Jogen är tagen från en gammal video, & med den så kan man förflytta alla axlar med en extrem precision, där varje steg kan motsvara ända ner till 3/1000mm. Och med ratten tunt om joggen, med den väljer man joggens upplösning.
Vad har joggen för upplösning och klarar den kontinuerlig rotation? Bygger den på någon kvadratur-enkoder princip? Vad var det för video?
Håller på att titta på att CNC anpassa en Sherline fräs utan att behöva slänga ut allt för mycket flis.
Fagge
Inlägg av Fagge »
netrunner
Lådan & knapparna är köppta ifrån elfa!.
Andax
Den är i från nån gammal Mitsubishi proffsvideo. Jag har för mig att den har ca 12steg /varv & vist går det att köra kontinuerlig rotation med den.
Sådana inställningar kan man göra i mach för å bestämma i vilket mode den ska jobba i typ, singelstep /multistep/ kontinuerlig gång mm.
Japp det är en kvadraturenkoder som kopplas till Machs MPG ingångar!.
Fagge
Inlägg av Fagge »
Jag fick hem lite varuprover på gravyrlaminat, & resultatet blir ju skitbra. Så frågan är om man inte skulle kunna använda dessa som frontpaneler
Dessa är 1,6mm tjocka.
woho, det där var ju riktigt snyggt :D
Illuwatar
Skype: illuwatar70
Inlägg av Illuwatar »
Ser riktigt bra ut. Skulle som sagt funger bra som frontpaneler. Frågan är hur tunna linjer kan du göra? Och när kommer möjligheten att göra detsamma i eloxerad aluminium?
Fagge
Inlägg av Fagge »
Det finns cylindriska fräsar ner till 1mm, sen om man vill ha ännu tunnare text så verkar man blir tvungen att välja koniska fräsar & då kommer problemet med att fräsbrädden ändrar sig beroende på fräsdjupet som lätt kan ändra sig p.g.a. svikt. Så en flytande spindel är nog det ända botemedlet för att få en 100% gravyr med koniska fräsar.
Så frågan är om det går å bygga en sån tillsats?, annars så ligger priset runt 20-30Kkr för en sådan. :(
Chribbe76
Inlägg av Chribbe76 »
Det finns mycket mindre fräsar än 1mm.
Jag sitter och ruvar på en Pinnfräs med Diameter 0.4mm (solid hårdmetall)
Fagge
Inlägg av Fagge »
Var i hela värden har du hittat den?. Det måste vara en 1 skärsfräs för å köra i alun & plasterna jag har. Var kan man köpa dessa???.
Chribbe76
Jag har stu*host* den från jobbet så jag vet inte var man kan köpa fräsar i den storleken, men jag ska ta reda på det.
Aluvi
Inlägg av Aluvi »
www.solectro.se
har fräsar ner till 0,6mm
Fagge
Inlägg av Fagge »
Visst finns det, men dessa funkar inte ihopa med aluminium eller plexi!. :? Fräsen får bara ha ett skär för att undvika kläggning.
Adis
Skype: adis1987
Inlägg av Adis »
Fagga, kolla upp den där sidan som jag gjorde en tråd om i Allmänt. Där hittar du mindre också.
Fagge
Inlägg av Fagge »
Japp, men tyvärr inte enskärsfräsar, vad jag har kunnat hitta :(
Chribbe76
Min pinnfräs är med stor sannolikhet tillverkad av Fraisa.
Den är med stor sannolikhet beställd från Sjöborgs.
http://www.sjoeb.se/
Den minsta fräsen i Fraisa-katalogen har en Diameter på 0.3mm.
1-skärsfräsar kan bli svåra att hitta tyvärr (slipa av ett skär då :) )
Har du provat hårdmetall-fräsar?
Hårdmetall-verktyg degar inte lika lätt som snabbstål.
