Optimum BF20L till CNC
JB
Inlägg av JB »
Hur hålls konan fast i dragstången?
lenny
Inlägg av lenny »
Det är standard M10, precis som den gamla dragstången.
Fräsen
Inlägg av Fräsen »
JB, som jag, undrar nog över hur det hela är tänkt. Vad är det för mening med cylindern och fjädern om verktyget fortfarande måste SKRUVAS ut? Man brukar ju köra med dragkula...
lenny
Inlägg av lenny »
Okej
Det är inget som skall skruvas ut, utan cylindern trycker ut MK2 konan som i sin tur lossar vertygshållaren som har en cylindrisk pinne på 12mm.
Jag vet att det inte är lätt med ord, men titta på den här videon.
Power drawbar prelinimary test, precis samma funktion.
Skillnaden är att jag har en direktverkande cylinder på fjädern, inget länksystem.
http://www.hossmachine.info/Videos7.html#videos37&38
Uttis
Inlägg av Uttis »
vad sjutsiken håller fast din verktygshållaren? mellan den 12mm cylindriska pinnen/mk2 konan
den i filmen verkar använda en spännhylsa eller är jag fel ute där också?
alldeles för krångliga prylar för en annan, snyggt jobbat
JB
Inlägg av JB »
Verkar smart, du har inga bilder på just de delarna som håller fast verktyghållaren?
Väldigt snyggt by the way!
MadModder
Inlägg av MadModder »
Den där lösningen var ju inte så dum. Enklare konstruktion än att ha några stålkulor som håller i en knopp i toppen av verktygskonan.
JB
Inlägg av JB »
Det är alltså en spännhylsa som dras in i konan och spänner runt 12mm-pinnen, men hur sitter spännhylsan fast i dragstången?
Och då skulle man kunna använda insatschuckar med cylindriskt skaft som verktygshållare?
lenny
Inlägg av lenny »
Man tackar
Jag var lite otydlig när jag förklarade förut, givetvis så trycker inte cylindern ut MK2 konan, utan spännhylsan i den.
Uttis du har helt rätt det är en spännhylsa.
Jag kan lägga upp en bild på den gamla dragstången och den nya med tillbehör. (Den nya är helt vanlig gängad M 10 stång)
Så förut skruvade man spännhylsan, nu förspänner man med fjäder och trycker ut med cylindern. Enkelt va :wink:
JB
Inlägg av JB »
Har du fräst spår i den gamla eller ?
lenny
Inlägg av lenny »
JB jag skrev det förut, det är M10 invändig gänga i spännhylsan.
Det går jätte bra om man hittar något lämpligt med cylindriskt skaft, som passar dom behov man har.
lenny
Inlägg av lenny »
JB spår ? nej det har jag inte.
Själva spännhylsan är standard, här kommer en länk där man kan köpa dom.
Den är Engelsk och då heter hylsan MT2 det är samma sak.
http://www.arceurotrade.co.uk/Catalogue ... MT-Collets
Raketost
Inlägg av Raketost »
Väntar med spänning på att få se en video på din lösning :wink:
JB
Inlägg av JB »
Ok, jag har bara sett konor med gänga som man sedan sätter spännhylsan i, visste inte att det fanns sådana :)
Väntar oxå med spänning!
Edit: Verktygshållarna måste du göra själv eller finns de att köpa?
lenny
Inlägg av lenny »
JB Ja verktygshållarna får jag tillverka själv.
Men det går att köpa, om man har en fräs med MK3(MT3) eller R8 kona.
Det är synd att det inte är det på min, MK2 är lite i klenaste laget.
Här kommer länkar för dom lyckliga MK3 och R8 ägarna.
http://littlemachineshop.com/products/p ... t=A&Last=C
http://littlemachineshop.com/products/p ... t=E&Last=T
