Tips: IKEA SPARSNÄS Energidisplay
PHermansson
Re: Tips: IKEA SPARSNÄS Energidisplay
Inlägg av PHermansson »
Yeitso
Inlägg av Yeitso »
Har gjort en otestad version som ska koppla upp sig mot wifi och ansluta till en MQTT server samt publicera datat i jsonformat när den får data.
som sagt OTESTAD :)
Nån som vill testa får gärna göra de, jag väntar fortfarande på min RFM69 modul.
https://github.com/bhaap/EspSparsnasGateway/tree/master
PHermansson
Ok, vi kanske kunde hållt oss till en version?
Min kod fungerar nu i alla fall.
Yeitso
Inlägg av Yeitso »
Snyggt, har du länk till din kod? rapporterar den över mqtt eller är de seriell bara?
gOry
Inlägg av gOry »
Är det någon som har planer att få detta att lira med hass.io?
PHermansson
Den skickar ut Mqtt så det är ju bara att skapa Mqtt-sensorer.
PHermansson
Här finns kod och ett halvbra schema:
https://github.com/bphermansson/EspSparsnasGateway
Edit: Den skickar Mqtt och skriver på serieporten samtidigt.
carpelux
Inlägg av carpelux »
Jag håller på att försöka få igång detta här hemma. Tyvärr går det inte så bra som jag vill.
Jag använder mig av en Wemos D1 mini och en RFM69HW 868Mhz vilket ju är versionen med lite extra umpf i sändaren men som borde ha samma mottagare tycker jag som RFM69CW.
Det som händer är att kommunikationen till min mqtt-server sätts upp, men sen är det dött.
Jag funderar på är om det finns olika versioner av RFM69registers.h eller om det är Wemos D1 mini som ställer till det eller om det möjligen är RFM69HW vs RFM69CW som strular.
Det kan ju möjligen vara jag som kopplat fel också :-)
Ni som har igång det, vad händer om man har fel ID på sin sparsnäs i definitionen, är det helt dött då eller blir det avkodningsfel?
sommarlov
Inlägg av sommarlov »
Jag kör med en RFM69HW (se min post tidigare i tråden), funkar bra.
Jag såg på @phermansson att hans github inte har min RFM69Registers.h med där, vet inte om det kan göra ngt.
Du måste ha rätt ID på sparsnäsen, annars kommer det inte att fungera. I min kod så returnerar jag tyst om ID:et inte är rätt. Testat att lägg in lite output debug.
carpelux
Tack för svaret. @sommarlov.
Jag har använt mig av din RFM69Registers.h som du publicerade tidigare i tråden så det borde ju inte vara den som är problemet. När tiden tillåter får jag lägga in lite debug-utskrifter och kanske läsa ut kommunikationen mellan enheterna för att se om det ser vettigt ut.
PHermansson
Du ser väl i serieporten om rfm69 initierat? Ska lägga till registers i min GitHub, har nog råkat försvinna.
carpelux
Jo, där ser allt bra ut så jag är ganska säker på att det är rätt kopplat.
Attempting MQTT connection...Connected to Mqtt broker
Ready
IP address: 172.22.0.120
RFM69 init done
Listening on 868000000hz. Done in setup.
Detta får jag vid uppstart, sedan inget mer
Den IP adressen är väl inte riktigt korrekt eller?
carpelux
Jo, det är alldeles rätt adress.
OK, slog med WHOIS och det var nåt på andra sidan pölen så därav min fråga.
