Tips: IKEA SPARSNÄS Energidisplay
- PHermansson
- EF Sponsor
Re: Tips: IKEA SPARSNÄS Energidisplay
Har gjort en otestad version som ska koppla upp sig mot wifi och ansluta till en MQTT server samt publicera datat i jsonformat när den får data.
som sagt OTESTAD
Nån som vill testa får gärna göra de, jag väntar fortfarande på min RFM69 modul.
https://github.com/bhaap/EspSparsnasGateway/tree/master
som sagt OTESTAD
- PHermansson
- EF Sponsor
Ok, vi kanske kunde hållt oss till en version?
Min kod fungerar nu i alla fall.
Snyggt, har du länk till din kod? rapporterar den över mqtt eller är de seriell bara?
Är det någon som har planer att få detta att lira med hass.io?
- PHermansson
- EF Sponsor
Den skickar ut Mqtt så det är ju bara att skapa Mqtt-sensorer.
- PHermansson
- EF Sponsor
Här finns kod och ett halvbra schema:
https://github.com/bphermansson/EspSparsnasGateway
Edit: Den skickar Mqtt och skriver på serieporten samtidigt.
Jag håller på att försöka få igång detta här hemma. Tyvärr går det inte så bra som jag vill.
Jag använder mig av en Wemos D1 mini och en RFM69HW 868Mhz vilket ju är versionen med lite extra umpf i sändaren men som borde ha samma mottagare tycker jag som RFM69CW.
Det som händer är att kommunikationen till min mqtt-server sätts upp, men sen är det dött.
Jag funderar på är om det finns olika versioner av RFM69registers.h eller om det är Wemos D1 mini som ställer till det eller om det möjligen är RFM69HW vs RFM69CW som strular.
Det kan ju möjligen vara jag som kopplat fel också
Ni som har igång det, vad händer om man har fel ID på sin sparsnäs i definitionen, är det helt dött då eller blir det avkodningsfel?
Jag kör med en RFM69HW (se min post tidigare i tråden), funkar bra.
Jag såg på @phermansson att hans github inte har min RFM69Registers.h med där, vet inte om det kan göra ngt.
Du måste ha rätt ID på sparsnäsen, annars kommer det inte att fungera. I min kod så returnerar jag tyst om ID:et inte är rätt. Testat att lägg in lite output debug.
Tack för svaret. @sommarlov.
Jag har använt mig av din RFM69Registers.h som du publicerade tidigare i tråden så det borde ju inte vara den som är problemet. När tiden tillåter får jag lägga in lite debug-utskrifter och kanske läsa ut kommunikationen mellan enheterna för att se om det ser vettigt ut.
- PHermansson
- EF Sponsor
Du ser väl i serieporten om rfm69 initierat? Ska lägga till registers i min GitHub, har nog råkat försvinna.
Jo, där ser allt bra ut så jag är ganska säker på att det är rätt kopplat.
Detta får jag vid uppstart, sedan inget mer
Attempting MQTT connection...Connected to Mqtt broker
Ready
IP address: 172.22.0.120
RFM69 init done
Listening on 868000000hz. Done in setup.
- tecno
- Skype: tecnobs
OK, slog med WHOIS och det var nåt på andra sidan pölen så därav min fråga.
