Optimum BF20L till CNC
Kulskruvar
Hej
Ni som har konverterat till kulskruv vad har ni betalat för skruvarna och mutter
/Stefan
/Stefan
Här långt ner på sidan finns priser på CNC-kit
http://www.top-maschinen.de/werkzeugmas ... /index.htm
Här kommer lite länkar till Solectros produkter
http://www.solectro.se/Archive/Document ... 202007.pdf
http://www.solectro.se/Archive/Document ... 201000.pdf
Muttern kostar 650:- plus moms.
- Mizzarrogh
Mmm... I originalkitten sitter den också ovan, så gissar den är förberedd för detta, eller enkel att konvertera på det viset, så man vinner nog inte så mycket på det, enda fördelen jag kan se är att det möjligen är enklare att göra så på maskiner som ej är förberedda för topp montage.
Skulle tro motorn då går direkt på Z?
Hej igen,
Jb det beror väl på konstruktionen av fräsen, vilket man väljer.
För mej var det inget svårt val, att välja mellan 50mm Z på borrspaken eller
280mm på Z-med höj sänk.
Men detta kan vara svårt att göra på dom som har rund kolumn, för då roterar hela Z huvudet runt kolumnen, om jag har fattat det rätt.
Här kommer lite mer bilder på trycklufts cylindern/tryckdosa som jag håller på med, diameter 80mm.
Den är till för att trycka loss Mk2 konan, som skall spännas med fjädern.
håll till godo
håll till godo
Här kommer lite uppdateringar.
Jag var tvungen att hitta en lösning för att få verktygshållaren att ligga plant emot något, för att Z höjden skall vara konstant.
På spindeln går hållaren direkt emot den direkt spännande MK2 konan, inte bra.
Så lösningen blev en klämring Innerdiameter 30mm och en adapter/ distans som fästes mot klämringen med 2 st M5.
Här är lite bilder, den sista bilden är på cylindern som skall fästas med distanser.
Man kan se lite hur jag har tänkt hoppas jag
Kameran är inte den bästa.
