Hur man restaurerar en fin gammal vridtransformator
Klickmans
Re: Hur man restaurerar en fin gammal vridtransformator
Inlägg av Klickmans »
Efter en stunds vila för framförallt ryggen som bråkar är jag nu igång igen.
Monterade nu ihop det som gick att montera, och ska försöka få dit vredet, den stora ratten.
Fattas en spännhylsa av något slag, här illustrerat med en för lång bit krympslang över axeln.
När jag har löst det ska jag undersöka möjligheterna att löda om kablarna som satt i bakelit.
Sen då?
Tänkte mata in 12 Volt AC istället för full patte via kabel från vägguttaget, känns säkrast så.
En glödlampa till det (som i sämsta fall smäller) kommer att visa om den fungerar till 100%
Just nu ska jag fundera på vad jag kan göra en spännhylsa av, något som viker sig inåt axeln.
Ni som kan fattar hur jag menar, även om jag tänker fel. Kopparhylsa..?
(Den har fått sig en smäll tidigare i livet, känns som om axeln inte sitter helt 100% i mitten)
Just därför känns det ännu viktigare att smyga igång den med betydligt mindre spänning in.
Växelström är ju det den ska ha, men skulle jag även kunna använda labbagregatet för det?
Borde ju funka, men bättre att fråga.
Klickmans
Kom att tänka på den avklippta antennkabeln jag fick med mig hem för att tag sen.
Sitter en solid kopparbit som kanske går att använda för att göra en spännhylsa av?
Detta ska testas, sålänge inget snöar ner i apparaten är det safe som jag ser det.
Bättre förslag? Tell me..
Undrar även varför det egentligen sitter både skala och visare på undersidan.
Klickmans
Så här ser antennstumpen ut när den blivit dissekerad, vilket material är lämpligast?
Koppar eller plast? (Börjar med det svarta ytterhöljet)
Klickmans
Nu ska allt vara klart, allt utom jorden.
Känns som om jorden ska sitta längst upp till vänster, men jag kan ju ha fel.
Ström in, en av kablarna går igenom strömbrytaren, från utsignal till säkring.
Bifogar bilder så det kan verifieras att det är rätt kopplat nu, testat 12 Volt.
Just nu går en röd och en svart ut, till ett ojordat uttag, ev kopplingsplint.
Bilderna ljuger inte.
Det har varit skitsvårt att både hålla, löda, och se samtidigt.
Återstår en skyddsmatta mellan trafon och boxen, för att undvika ev kortis.
Slutmonteringen löser jag på något sätt, dvs hur boxen ska monterar fast.
Men som sagt: Jord, var ska denna sitta för att det ska bli rätt IN i trafon?
Därifrån går den vidare ut till plinten/jordat uttag.
breflabb
Inlägg av breflabb »
Kollade på min skyddstrafo, jorden går bara till plåtlådan.
Och alla eventuellt plåtar skall vara förbundna med varandra
Och BRA JOBBAT :D
rikkitikkitavi
Inlägg av rikkitikkitavi »
Enig. Mycket bra jobbat, det är kul att se att saker man ger bort används och kommer till nytta :)
PS jag har missat tråden helt, annars hade du fått lite support av mig. Men det redde ut sig...
Klickmans
@breflabb
Utmärkt, då kan jag återuppta och slutföra enligt planen.
Jord kommer idag att skruvmonteras via kabel med rätt färg med ett lämpligt lödöra i godset.
Mucho Tack!
@rikkitikkitavi (Tack)
Efter diverse funderingar på en ny Jostybox bestämde jag mig för att bevara originalutseendet.
Även om jag inte har alla originaldelar så kommer den att bli snarlik originalet när den är klar.
Den kommer att få uttag för testpinnar istället för jordat uttag, samt orange indikatorlampor.
Lysdiod med motstånd, isf vilket?
Den kommer inte att målas om alls, istället kommer jag bara att polera fram kromet i ringen.
När detta är klart och lamporna (2st) är på plats lägger jag in skyddsmattan och slutmonterar.
Lampor? En som lyser fast från 230 in, och en som får ström från utgången, som ju då dimmar.
Orange, kanske dessa om jag beställer dom.
Bild på hur vridtransformatorn ser ut just nu. Kanske inte vacker än, men den är 100% säker.
(För mig, ingen annan får hantera eller röra den)
När den är klar... :humm: Då blir den vacker.
Klickmans
Dagens utmaning: få dit en röd och en svart, utan att det ges möjlighet att plåtlådan blir strömförande.
Primärt tänker jag med krympslang, men en luftslang till akvariepump hade varit ännu bättre, tjockare.
Men först en mysrunda till Hörte Hamn, lilla frun och jag tar hund & fikakorg med. (och Radion såklart)
När vi kommer hem fortsätter jag fundera.
kimmen
Inlägg av kimmen »
Hej
Jag skulle ha satt säkringen i serie med löparen istället för lastens återledare för att skydda trafon vid kortslutning till jord.
Vad är det för strömmärkning på den där? Jag har en stor Regavolt här med delvis kvaddad anslutningspanel i bakelit och utan hölje.
Skalan på baksidan av ratten är graderad i motsatt riktning och kan vara användbar vid viss montering eller i vissa applikationer. Man kan t.ex. montera skalan fast och sätta pilen på ratten. Då behöver du skalan från baksidan om du vill att ratten ska öka medsols.
rikkitikkitavi
Det är en Regavolt 42, 2 ampere.
Jag hade också satt säkringen i serie med löparen för att skydda kontaktyta och grafitelektroden från skadlig överström och uppvärmning.
Primären tål en hel del innan den ger sig. En avbränd linning går att bygla om det är enstaka punkter men är löparbanan på lindningen skadad är den körd.
MadModder
Inlägg av MadModder »
Medhåll.
Byt plats på röd och svart kabel lödda till 1 och 3.
rvl
Inlägg av rvl »
MadModder skrev: ↑1 augusti 2020, 13:38:39 Men eftersom din skalskiva bara går upp till 110V, misstänker jag att du ska koppla fas till 5, och inget på 2 och 4.
Hmm, 110 V. Tål den överhuvudtaget 230 V?
breflabb
rikkitikkitavi skrev: ↑2 augusti 2020, 12:51:17 Det är en Regavolt 42, 2 ampere.
Frågan är om det är kål på löparen? Det är inte på min, fast på min är lindningarna separerade.
Så innan det händer något med lindningarna så lä nog proppen i huset ryka innan dess
rikkitikkitavi
rvl skrev: ↑2 augusti 2020, 14:55:04
Jag har haft 230V på HELA lindningen.
Tror den är specad 240 in, 270V ut men det har jag inte testat eller googlat. Testar gör man med glödlampor i serie eller annan variac.
110% av 240V är väl nästan 270V...
MadModder
rvl:
Det syntes inte så tydligt att det var procent av inspänningen på de första bilderna. Såg bara "VOLTS".
På en av de bilderna ser jag nu ett procenttecken om jag tittar noga. När jag vet vad jag letar efter.
Det blev lite tydligare på senare bilder. :)
Sen tyckte jag det stod 220V max på det suddiga på första sidan, men när ett tydligare foto togs senare, ser jag att det står 230V max.
