DIY Loopantenn för kortvågslyssnare AM-MW-SSB 0,5-30 Mhz
Klickmans
Re: DIY Loopantenn för kortvågslyssnare AM-MW-SSB 0,5-30 Mhz
Inlägg av Klickmans »
Behöver en sån här till mina experiment, men dessa fanns inte att köpa vad jag kunde se.
Så jag byggde den själv med en gammal kabelstump från militären och en lödbar 3,5mm.
Lagom lång för att få ner i min väska till mottagaren, och på sätt och vis modular via SMA.
Inte mycket att visa egentligen, men den är mätt och funkar utan kortslutningar.
Klickmans
Efter att ha mätt fram resonansen idag till runt 30 Mhz gav jag upp, det är helt åt helvete.
Klippte bort det jag hade lött dit för att ev spara på vissa återanvändbara delar till nästa.
Även vridkondensatorn var inkopplad och fungerande, men på helt fel frekvenser för mig.
Projektet skrotades därför idag.
Ibland får man helt enkelt göra om och göra rätt, men just nu köper jag hellre lösningen.
När och om jag blir sugen, just nu är jag bara trött på att inte se ordentligt, liksom lönslöst.
Jaja, skit samma. Jag har väl lärt mig något, om inte annat att snålheten bedrar visheten.
Nu är det viloläge, sen ska jag ge mig på vridtransformatorn.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Ibland får man göra sådana loopar i konstruktionsarbetet.
Klickmans
@4kTRB
Trodde inte jag skulle misslyckas så fatalt med antennen, inte ens när jag till slut gjorde rätt.
Igår monterades en Coupler och allt löddes om, även vridkondensatorn kopplades till den yttre.
Men det blev aldrig riktigt bra, kan förstå det om den börjar funka på 30 Mhz, lyssnar ju neråt.
Eller snarare upp till 14.200 Mhz. Men jag har ju en Mini Whip, nya experiment väntar.
Kan jag få ut den utanför fönstret utan att göra åverkan så kan det lösa sig. Frågan är bara hur.
Palle500
Inlägg av Palle500 »
Finns flat koaxialkabel för fönstergenomföring, men kanske inte för dina kontakter?
https://www.kjell.com/se/produkter/ljud ... ing-p30160
Klickmans
@Palle500
Borde ju gå att modifiera, han även sett den typen av genomföring med PL, finns kanske för BNC.
Fått bekräftat av tillverkaren Roelof att den Mini Whip jag har kan drivas via Bias-T genom koaxen.
Återstår att skapa ett hängfäste som klamrar sig fast i den övre delen av fönstret, får fundera lite.
Tack för tipset, äntligen fick jag hoppet åter (att kunna lyssna utan massiva vårtstörningar inifrån)
Det blir kanske inte perfekt, 8) men så bra det går utifrån mina bostadsförutsättninger.
Palle500
Klickmans
@Palle500 (Tack)
Då så, då är det bara att knalla ner till Kjell och se hur en sån skulle kunna fungera här.
Allra bäst vore om jag kunde tillverka en sån på egen hand, men jag har inte allt hemma.
Så jag köper lösningen hos dom, återstår då endast ett lämpligt fäste för fönsterkarmen.
Eller ramen där glaset sitter, måste vara icke metalliskt.
Palle500
Google Hangouts kanske funkar som hängare?
Vilken typ av fönster har du? Öppnas inåt/utåt? Tiltfönster med gångjärn på mitten?
Tror att en plåt bockad som ett U där du skruvar fast en rundstav typ klenare kvastskaft som antennen hänger i via en skruvögla?
Jonyverse
Inlägg av Jonyverse »
Det är inte så kritiskt med koaxkabel för Miniwhip-antennen. Många använder nätverkskabel (TP). Den kanske går lättare att klämma sig genom fönstret.
Klickmans
@Palle500
Vet inte, har aldrig öppnat det helt men jag tror det går att ställa rakt ut horisontellt.
Ska ta några bilder på det utanför.
@Jonyverse
Den nätverkskabel jag har hemma är lika tjock som koaxen, det får bli en genomföring.
En platt sådan.
Det finns ett stuprör här utanför intill väggen, där borde man kunna slangklämma dit något.
Hyresvärden här uppskattar det kanske inte, dom är tråkiga som fan och säger nej till ALLT.
Förutom hyran då, den SKA dom ha, men jag ska försöka klura ut någon hållare att fästa på.
Återkommer med bilder.
Det blir kanske inte jag utan ni som kommer på en bra lösning, antennen ska ut på något vis.
Tack för att ni hjälper mig med att hitta en lösning!
Klickmans
Så här ser det ut där jag bor, inte optimala förutsättningar med det kan nog funka.
Iaf bättre än inomhus.
Ska testa att fästa i en 4-meters "Festival Pole" idag, fäster den tillfälligt i Permon.
För att testa mottagningen.
Palle500
Ok ser nu vad det är för slags fönster. Tyvär är det nog svårt att montera något i det fönstret utan att göra åverkan.
Stupröret är ju en bra tanke du har. Finns bra fästen på Biltema som inte gör någon skada på röret. Tror stupröret är 90mm alt 100mm så du kan behöva ändra på gummimellanlägget.
https://www.biltema.se/bygg/vvs/rorinst ... 2000032254
Alt två avlopsrörsklammer diam 110mm
https://www.biltema.se/bygg/vvs/rorinst ... 2000031330
Edit
Kanske enklast med vanliga stuprörssvep, om du inte knackar dit det för hår blir det inga märken i stupröret.
Klickmans
@Palle500
Ser ut som en vettig lösning, bara att bygga på med en lämplig 1m-arm så antennen kommer ut.
Har testat lite idag, och mycket riktigt blev det liv i mottagaren när antennen arbetade utifrån.
Får hoppas min Whip hänger kvar där imorron, har haft lite knas med synen idag, även värmen.
Tack för tipset, ska kolla om dom finns i Ystad, typ XL-Bygg.
Den ska monteras stöldsäkert uppe vid den andra stuprörsringen, på bilden märkt med tre pilar.
Klickmans
Så där ja, nu tänkte jag försöka få ihop den Loop som stått här ett tag.
Tanken är att den ska bli induktiv, men även kunna koppas in via kabel.
Tänkte fråga Marta hur jag bäst kopplar in den, men det är kul att visa.
Därför dessa bilder.
Det som gav mig nytt hopp om att få till det var en grej jag Traderade.
En fin sak i låda, när jag såg den kom jag att tänka på Tecsun-versionen
Om jag förstått tekniken rätt kan denna (rätt inkopplad) passa min Loop.
Återstår att se, boxen är hel och fin inuti.
(Tanken är att Loopen ska stå ovanpå Radion här, och användas till den)
Skulle även vilja testa antennen till min Degen portabel, därför kabeln.
Tips och tankar på hur jag bäst slutför Loopen är som vanligt välkommet.
Den kan inte bli sämre än nu. 8)
