Avlöda chip utan att ha sönder det
DennisCA
Re: Avlöda chip utan att ha sönder det
Inlägg av DennisCA »
Använd det här som referens så ser du hur jag har svängt kortet. Kortet sitter fast i DRO:n med fastlödda trådar på andra sidan så jag måste svänga om det på ett visst sätt så det inte drar av dom.
Jag blir ju själv osäker nu då jag måste gå från bilder och minnet men hemma då jag höll i kortet och kunde se och känna, så var det självklart hur det satt.
papabear
Inlägg av papabear »
DennisCA skrev:Såhär har jag lärt mig att numeringen fungerar
Enligt samma logik då så blir det såhär:
Då blir ju undersidan
Jag håller helt med ang. numreringen.
Ritade in lite pilar för referens och var chipen sitter:
DennisCA
Ser ut som du kan ha rätt jo. Blir en massa slarv då jag inte har kortet i händerna, som sagt då var det tydligt hur dom ska gå.
edit:
Då sitter ju 15 inte kopplat till nånting, men jag tror det kan gå en bana ovanpå så därav orsaken att klippa benet rekommenderades av supporten.
robertk
Inlägg av robertk »
Jag tycker det ser väldigt mörkt ut kortet där det inte finns ledare.
Kan det vara ett flerlagerskort med interna jordplan?
Jag hade definitivt klippt benet och lött en tråd, som rekommenderats.
//Robert
DennisCA
Det är väldigt gammal elektronik, kanske slutet av 1970 eller 1980 talet. Helheten består av två skilda kort som kopplas fast i varandra. Om det ger något hum om hur det kan ligga till.
Swech
Inlägg av Swech »
Kortet är handritat och från 1979
På ovansidan syns klassiska VCC + GND dragna under komponenterna
Att det är ett kort med flera lager är högst osannolikt.
Men därmed inte sagt att det är smartare att göra som supporten rekommenderar
Swech
DennisCA
Jag har köpt avbitartång redan så jag kommer göra som dom rekommenderar. Men diskussioner får ju eget liv. Jag ska också plocka hema några gamla kort från jobbet och öva på, för det känns som en bra idé att få lite träning även om det inte blir relevant för just detta jobb.
rvl
Inlägg av rvl »
DennisCA skrev:Det är andra till höger i mittersta raden.
Sa supporten det? Där finns ju en till med röd prick. Dubbelkolla vilken (eller båda???) som ska fixas.
DennisCA
Jo jag fick en bild som visar kretskortet. Det är Q30 som jag ska ändra:
Det är väl inte en exakt matchning till min (3 stället för 2 skalor), men det ska va nära nog enligt dom.
support skrev: Q30 x axel
Q38 y axel
Q18 Z axel
IC Kretsnamn smc 10007
Klipp av ben 15 mot kortet, vik upp kvarvarande ben, löd en bygel mellan uppvikta benet till ben 8
rvl
Inlägg av rvl »
Swech skrev:Kortet är handritat och från 1979
Benet är sannolikt kopplat till VCC-bussen under kretsen, när ingen annan koppling syns.
DennisCA
OK det är gjort
Installerat och testat och det funkar!
Test exempel, nollar mätklockan och DROn och kör till 3mm (och många andra värden) och jämför
Såhär ser skalan ut på fräsen annars, ska fixa till kablarna ännu.
Castor
Inlägg av Castor »
Det känns väl bra att ha fixat en enkel ändring i stället för att löda loss kretsen o ev byta ut den. Grattis, testat o klart.
adent
Inlägg av adent »
Du ser, det gick! Kul! grattis! Nu är det bara att beställa en sån här och fortsätta! :D
https://www.kjell.com/se/produkter/el-v ... rat-p90638
