Använd det här som referens så ser du hur jag har svängt kortet. Kortet sitter fast i DRO:n med fastlödda trådar på andra sidan så jag måste svänga om det på ett visst sätt så det inte drar av dom.
Jag blir ju själv osäker nu då jag måste gå från bilder och minnet men hemma då jag höll i kortet och kunde se och känna, så var det självklart hur det satt.
Ser ut som du kan ha rätt jo. Blir en massa slarv då jag inte har kortet i händerna, som sagt då var det tydligt hur dom ska gå.
edit:
Då sitter ju 15 inte kopplat till nånting, men jag tror det kan gå en bana ovanpå så därav orsaken att klippa benet rekommenderades av supporten.
Det är väldigt gammal elektronik, kanske slutet av 1970 eller 1980 talet. Helheten består av två skilda kort som kopplas fast i varandra. Om det ger något hum om hur det kan ligga till.
Kortet är handritat och från 1979
På ovansidan syns klassiska VCC + GND dragna under komponenterna
Att det är ett kort med flera lager är högst osannolikt.
Men därmed inte sagt att det är smartare att göra som supporten rekommenderar
Jag har köpt avbitartång redan så jag kommer göra som dom rekommenderar. Men diskussioner får ju eget liv. Jag ska också plocka hema några gamla kort från jobbet och öva på, för det känns som en bra idé att få lite träning även om det inte blir relevant för just detta jobb.
Swech skrev:Kortet är handritat och från 1979
Benet är sannolikt kopplat till VCC-bussen under kretsen, när ingen annan koppling syns.
