Tips på en vattenpump som ska vara utomhus och pumpa sakta
cazz
Re: Tips på en vattenpump som ska vara utomhus och pumpa sak
Inlägg av cazz »
taimanov skrev:Cazz: jag tycker om att spekulera och är nöjd om jag lyckas bevisa konceptet men vill du vara effektiv och få saker gjorda så ska du nog inte lägga allt för mycket krut på mina funderingar om du inte är en sådan person. Då går det nog mest tid och tyvärr pengar.
Jag tror på din idé om en dränkbar pump och det skulle vara roligt om du följde upp hur det gick. Jag är sugen på slänga upp en slang oxå...tyvärr brukar jag vara dumsnål på saker så det blir dyrare i slutändan. :D
Jag tycker detta är jättekul och intressant att ställa frågor och få så olika svar. Ju mer man får desto intressantare är det och man själv kommer på en del saker.
För det första ett svart plåttak liggande på taket (är ju tegelpannor). Sedan lägger man slangen i cirklar som man har bundit ihop med hål i plåttaksbiten.
Enbart den behöver vara svart och jag tror inte jag behöver så många meter till 2100L pool om den nu kommer pumpa en hel del.
När det gäller pump så är en dränkbar pump ett alternativ men måste då bygga upp den så den inte står direkt på golvet på poolen då insug + mjukplastbotten = inte bra.
Ett enklare alternativ är att bygga en ställning till plåttakbiten och sätta den bredvid poolen på gräsmattan (poolen står på altan och har en gräsplätt bredvid som jag kan ställa en ställning och sedan ta bort den när man klipper. Borde ju endå växa där under fast den har skugga. Fördelen med detta är att det går åt mindre slang och pumpen behöver då bara "lyfta" ca 0.5-1meter
taimanov
Inlägg av taimanov »
Bra idé med slangen och svart plåt. Det borde vara effektivt.
Är det någon in/ut-rör på poolen?
Om det finns så kanske man kan sätta en hink utanför poolen med pumpen i och det får rinna vatten ifrån poolen till hinken. Då blir den inte ivägen när det är baddags.
cazz
Inlägg av cazz »
Det finns in och ut men används av filter och det står i bruksanvisningen att den ska visst inte vara igång när man badar.
Har dock inga problem om det "spurtar" lite vatten så jag kan ha den liggande eller något liknande.
svanted
Inlägg av svanted »
jag eldade med ved då vi hade pool, och emellanåt fyllde den med lite varmvatten från kranen :)
taimanov
Jag var tvungen att testa hävert. Kastade upp 10m trädgårdslang på garaget, fyllde en hink och slangen.
Lät det vara en höjdskillnad på ca 1m för ut/in på slangen. Det var ju inte den snabbaste tömningen av hinken...men typ 5 liter på 80 sekunder.
Inte någon spännande video på vatten som rinner...kanske inte ens intressant slår det mig nu!!
:doh:
Svanted: Elda måste ju varit grymt effektivt, vill du beskriva konstruktionen?
svanted
Inlägg av svanted »
javisst...
har en 2m^2 acctank till pannan...
elda den hyfsat full...
har värmeväxlare från accen till varmvatten...
trädgårdsslangen till varmvattenkranen i garaget...
ut genom dörren till poolen...
spola i någon timme och blanda lagom typ 25°...
grannen har en gammal gjutjärns kökspanna till sin badtunna,
den står nedanför en liten slänt så det blir självcirkulation....
men lite farligt då inloppet i tunnan är typ 100°,
inga barn där inte förrän det brunnit ut.
taimanov
Coolt, det lät som din variant var ganska säker. Jag hade nog gjort som grannen av ren lathet. :-)
cazz
Inlägg av cazz »
Jobbar lite vidare på iden jag har men har inte hittat någon pump jag ville köpa och testa med om det nu inte skulle bli bra.
Så jag helt enkelt "byggde" en pump.
taimanov
Är det en sådan pump man stoppar till borrmaskin?!
cazz
Inlägg av cazz »
Japp.
Om man nu ska lita på vad det står på den så ska sug sidan vara max 1 meter medan andra sidan kan vara 40m men så långt kommer jag inte att ha den :D
taimanov
Bra tryck i den, har du testat den redan?
svanted
Inlägg av svanted »
taimanov skrev:Coolt, det lät som din variant var ganska säker. Jag hade nog gjort som grannen av ren lathet. :-)
alltså, varmvattnet i garaget och även samma för huset byggdes ju inte för att fylla en pool...
att jag sedan bara spolade varmvatten i poolen....
skruvdragarpumpen kommer att dra massor med ström, om ska den gå i flera timmar måste du ha ett bauta nätaggregat..
tryckhöjd och flöde kostar watt, se upp så att du inte bränner mera i pumpen än du får ut i solenergi...
cazz
Inlägg av cazz »
taimanov skrev:Bra tryck i den, har du testat den redan?
Det är ett jäkla tryck i den men ingen bra lösning då borrmaskinen låter en hel del :D
