Jag tycker detta är jättekul och intressant att ställa frågor och få så olika svar. Ju mer man får desto intressantare är det och man själv kommer på en del saker.taimanov skrev:Cazz: jag tycker om att spekulera och är nöjd om jag lyckas bevisa konceptet men vill du vara effektiv och få saker gjorda så ska du nog inte lägga allt för mycket krut på mina funderingar om du inte är en sådan person. Då går det nog mest tid och tyvärr pengar.
Jag tror på din idé om en dränkbar pump och det skulle vara roligt om du följde upp hur det gick. Jag är sugen på slänga upp en slang oxå...tyvärr brukar jag vara dumsnål på saker så det blir dyrare i slutändan.
För det första ett svart plåttak liggande på taket (är ju tegelpannor). Sedan lägger man slangen i cirklar som man har bundit ihop med hål i plåttaksbiten.
Enbart den behöver vara svart och jag tror inte jag behöver så många meter till 2100L pool om den nu kommer pumpa en hel del.
När det gäller pump så är en dränkbar pump ett alternativ men måste då bygga upp den så den inte står direkt på golvet på poolen då insug + mjukplastbotten = inte bra.
Ett enklare alternativ är att bygga en ställning till plåttakbiten och sätta den bredvid poolen på gräsmattan (poolen står på altan och har en gräsplätt bredvid som jag kan ställa en ställning och sedan ta bort den när man klipper. Borde ju endå växa där under fast den har skugga. Fördelen med detta är att det går åt mindre slang och pumpen behöver då bara "lyfta" ca 0.5-1meter
