Strömförsörjning ”kantrar”
Palle500
Inlägg av Palle500 »
Blir alltid så när du likriktar och har en glättningskondensator.
Börjar du belasta så sjunker spänningen och tar du ut ordentligt med effekt så är det 2x45V du får, alltså RMS värdet.
Edit
Börjar glömma hur saker fungerar. Läs MadModder inlägg här nedan, det är rätt. Men som han säger se upp med rippel.
https://sv.wikipedia.org/wiki/Likriktning
ricebridge
Re: Strömförsörjning ”kantrar”
Inlägg av ricebridge »
Problemet är att jag får det resultatet vare sig jag belastar eller inte.
MadModder
Inlägg av MadModder »
En trafo som är märkt 45 VAC ger 45 VAC vid max belastning. Likriktar man och glättar den så får man 63,6 VDC (minus spänningsfall över dioderna), vid full belastning. Det förutsätter såklart att man har en ordentlig kondensator som kan hantera detta utan att man får en massa rippel.
Och ju större trafo man har, desto mindre är skillnaden mellan spänning vid full belastning och tomgångsspänning.
